подробней описываю:
машина 2115 инжектор, пробег 130т.км. Замена сцепления,
практически сразу через несколько дней "получил" такой эффект.
ещё, подумал - "свечи/провода" заменил провода, стал менять свечи и "обана" - точно помню, стояли "бош - 4-х контактные(достались случайно), выкручиваю - "финвалл" и не слабо пользованные-зазоры как бцд-то на коленках правленные(естественно сразу отправил в помойку, купил новые), на какой-то станции подменили :-( /очень подозреваю что на той где сцепление меняли. ну это так для инфо.
причём - на "холодной" машине, когда только выезжаю - всё нормально и в штатном режиме поездок тож - норма.
проблемы начинаются когда двигатель понагревается и в пробках "потолкаться".
попробую описать как это "выглятит"
как буд-то первый раз "за рулём", трогаюсь:
выжал сцепление, включил передачу, отпускаю сцепление, добавляю газ (в штатном режиме) - машина начинает СИЛЬНО ДЁРГАТЬСЯ, двигатель - "бьёт" такими рывками...
тронуться получается либо очень-очень медленно(мало-мало "газу" и очень аккуратно сцеплением) но это не в режиме городского движения(другим как минимум мешаешь), либо раскручивая двигатель до 2500-3000 оборотов, но это "жгу" сцепление. :-(
вроде бы НЕ сильно помогает принудительное охлаждение двигателя до 90 градусов(у меня, на всякий случай, отдельная кнопка включения вентилятора охлаждения).
при переходе на другие передачи - нет проблем и вроде машина разгоняется, для своего возраста и пробега - нормально
на вскидку у меня три предположения:
1- неудачный комплект сцепления / ставил LUK брал в магазине(вроде нормальном), мож как вариант, на сервисе, не только свечи подменили но комплект сцепления какой-то левый всунули :-(;
2- Модуль зажигания - загнулся, пол катушки не выдаёт полное напряжение и в режиме трогания два цилиндра -не работают, было что-то похожее давно, по гарантии(на 6-7 т.км.), именно модуль зажигания заменили и в рекомендациях написали "чаще меняйте свечи";
3- регулятор холостого хода но это так - как вариант.... очень не обоснованное предположение.
Люди! у кого подобное было???? как лечили???
p.s. извините что так много написал.
Последний раз редактировалось: oldfox (02 Сентября 2008 22:43), всего редактировалось 1 раз
