Что то мну несколько раз рассказывали как там получается это, вроде как связано с 2мя полусинусоидами и интегралом по площади синусоиды...
Uпостоянное = Uпеременного * корень из 2х = 220В*1,41 = около 310В
На самом деле выпрямитель - штука интересная. Я моделировал его в EWB, изучая токи и напряжения в разных точках. Вся фишка в конденсаторе, это он, подлец, так перепаспределяет течение токов в схеме, что на выходе напряжение становится выше, естественно, за счет тока.
Корнеь из двух, там без конденсатора, а с конденсатором там ух!
Vitalij
маладес
тут дебаты по поводу 4го, вернее дебаты не по поводу правильного ответа, а пути его получения
Пьяный, пьяный ежик влез на провода
Током п.з.ануло пьяного ежа
Уоо уоо покупайте люди изоленту
Пьяный, пьяный дворник прыгнул на ежа
Током е.а.уло сразу дворника
Уоо уоо покупайте люди изаленту
А люди проходили и смотрели на ежа
А у ежа от напряженья вылезли глаза
И дворник тоже набок громко высунул язык
И все орал ?
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Уоооо
Уоооо
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Нинзя черепашка мимо проходил
И спасти ежа он с дворником решил
Уоо уоо наш отважный нинзя черепашка
Нинзя черепашка прыгнул на ежа
Сразу набок вылезли глаза
Уоо уоо е.а.утый нинзя черепашка
А у него от наприженья вылезли глаза
Но вылезли они не от напруги сетьевой
А от того, что на ежа все прыгали толпой
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Уоооо
Уоооо
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
И на все на это сверху вдруг насрал
Белый слон пидальный, он мимо пролетал
Уоо уоо это белый, белый слон пидальный
Нинзя черепашка сразу дуба дал
Дворник задыхаясь в судорогах икал
Уоо уоо вот конец моей бредовой песни
А у него от напряженья вылезли глаза
Но вылезли они не от напряги сетевой
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Уоооо
Уоооо
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
В доску пьяный
Пьяный, пьяный ежик
Пьяный, пьяный ежик
Vitalij
маладес
PachaG
Написал готовую формулу, так же как и написал бы про площадь круга и объем шара.
Ты хоть помнишь как они выводятся и сколькими способами можно их вывести?
При желании данные "дебаты" можно из-за недостатка исходных данных расширить на сколько угодно - ведь изначально указано только 220В, но не указан вид исходного напряжения. Это к тому, что для разной формы напряжения, соотношения их среднего и амплитудного значений разные. А двух полупериодный выпрямитель с кондером есть ничто иное, как амплитудный детектор - через открытые диоды кондер заряжается до амплитудного значения и поддерживает эту величину до следующего пика напряжения. Нагрузку не учитываю по понятным причинам .
Таким образом, вольтметр, подключенный параллельно кондеру покажет при входных 220В синусоидального, треугольного и постоянного напряжений величины около 310, около 440 и почти 220В соответственно.
Это если ты не знаешь про корень из 2
Вопрос 4 - ответ "440 В" (при работе схемы на холостом ходу). Умножитель напряжения
Wanderlust писал(а):Вопрос 4 - ответ "440 В" (при работе схемы на холостом ходу). Умножитель напряжения
Мост - ни разу не умножитель (разве что частоту пульсаций удваивает, но не напряжение)! Для умножителя 2 кондера надо, если постоянка на выходе нужна.
Aleksey1975
Ставишь таймер и мощное реле, перекоммутирующее 2 провода подходящих к счетчику...
Но это дело не правильное, т.к. по сути ВОРОВСТВО.
Michail_09
А вот ничего интересного и не было бы, ну дадут тебе общую расчетную формулу и чего далее? Ты будешь решать интеграл по площади подаваемого сигнала?
Вот зависимость напряжения от емкости и нагрузки вапще ни о чем, т.к. играет роль еще и сопротивление источника.
