Известна болезнь лунок под ручками (слизанные, кстати, с Фолькса).
От ногтей, со временем, появляются царапины. Есьт вариант поставить хром-мыльницы. Но, как-то не то... (хотя на любителя.)
Делаем:
- снимаем ручку, отмываем грязь и старую смазку.
- полировочной пастой выводим царапины
- замываем. Например, спиртом. ФОТО НЕТ!
- из самоклейки вырезается шаблон. Прямоугольник 11 х 8.5 см, радиусы 2.5 см. Занавешиваем остальное.
- мелкими пшиками, главное не перелить - потечет, создаем пленочное покрытие. В зависимости от терпения и температуры, около часа.
За час, при +25, получилось примерно 0.1 мм.
Поскольку пленка эластичная, царапины не остаются. И практически назаметна. Вот так.
