Yulius
Известна болезнь лунок под ручками (слизанные, кстати, с Фолькса).
От ногтей, со временем, появляются царапины. Есьт вариант поставить хром-мыльницы. Но, как-то не то... (хотя на любителя.)
Делаем:
- снимаем ручку, отмываем грязь и старую смазку.
- полировочной пастой выводим царапины
- замываем. Например, спиртом. ФОТО НЕТ!
- из самоклейки вырезается шаблон. Прямоугольник 11 х 8.5 см, радиусы 2.5 см. Занавешиваем остальное.
- мелкими пшиками, главное не перелить - потечет, создаем пленочное покрытие. В зависимости от терпения и температуры, около часа.
За час, при +25, получилось примерно 0.1 мм.
Поскольку пленка эластичная, царапины не остаются. И практически назаметна. Вот так.
Kirill111
Баян, я этот совет писал полгода назад Very Happy
Алексей Тульский
Сделай последнюю фотку по больше.. Я хочу глянуть на перехот. И этой черепашкой царапины не уберёшь.. Там нужно нулёвкой проходить, а потом полировать.
Xpert
Смотря какие... Кстати спорно насчет того что покрытие долго продержится... антигравий требует подготовленной поверхности и я сомневаюсь что отполированная поверхность - это именно должная подготовка
Алексей Тульский
вот и я о том что на отполированную поверхность положить сверху слой. Он через месяц слезит.
G-Unit
это что ж за ногти надо иметь!?!
Yulius
Испытано и проверено. Лежит на одной двери уже больше года.
А любые. Рано или поздно, царапины повляются.
Если царапины только на лаке - легко.
Вот год назад, где-то в теме про ЭСП, я и упоминал про это...
#МиХа#
:ooo: баянище
Boriskin
завариваем ручки Smile
*leha*
я них..я не пойму что это за антигравий такой.
Romychs
Ну прозрачный он, просто...
*leha*
что то я сомневаюсь что этот антигравий не поцарапается и выглядит достойно. я бы корытца под ручки сунул под цвет кузовни
2114
Yulius Я 2-е недели назад поставил евроручки. Царапины "затёр" полиролью. Ни каких атигравиев не применял, С новыми ручками поцарапать ногтями лакокрасочное покрытие кузова довольно таки сложно. Так что ,по моему мнению, полиролька и всё - царапин не вообще не видно.
Boriskin ИМХО, для нас это лишнее...
