Страница 1 из 3
Deniska-333
Итак, не включается карлсон при повышении Т до 110. Прозвонили датчик, который около термостата-рабочий, нет напряжения на оранжевом проводе. Проблема в нем или контроллере (Bosch MP 7.0 ). Вот хочу спросить, можно провод прозвонить сразу от колодки контроллера до датчика или там реле какие есть? Или есть другие пути проверки этого проводка? Mad
J_rockiN
Датчик напрямую к мозгу подключен. контакт №45. Чек горит?
zubilo2109
А предохранитель то целый ,?
(в левом ряду 1-й или 2-й снизу на 30А )
rg-45
если обрыв в цепи ДТОЖ то мосх переходит в аварийный режим и врубает карлосона.
откуда данные и при какой температуре включается?
J_rockiN
Есть такое дело.
Deniska-333
На заведенном моторе скинь колодку с датчика. Если не закрутится, проверяй проводку от вента до реле.
Rover_61reg
+предохранитель (можно сигналом проверить),
+реле
+проводка
Т.е снятие с разъёма с датчика - проверка всего, за исключением датчика и разъёма 8-)
*leha*
дык это ж вроде только на новых, у кого реле винтиля в чя.
J_rockiN
Не, все равно на одном преде висят.
kostik(tm)
[quote=" Прозвонили датчик, который около термостата-рабочий, нет напряжения на оранжевом проводе.[/quote]
А провод то относительно массы проверяли? или тупо между штырьками разьема меряли?
kostik(tm)
Есть еще один предохранитель как раз рядом с реле вентилятора. Релюха находится рядом с ЭБУ.
*leha*
у меня по вентилятору там ничего нет. у меня реле в чя как на карбовой машине, управление по плюсу.
ничё не пойму тогда. в старов варианте. и по плюсу предохранитель в чя и внизу, рядом с эбу, по минусу?
Deniska-333
Чек горит, т.к. я с датчика разъем снял, чтоб карлсон на постоянку крутился. А при надетом вроде не горит.
Deniska-333
Если в аварийном режиме включается, наверно цел. Да на него много чего завязано, на предохранитель этот. Остальное работает. Да, предохранитель в ЧЯ имеется в виду?
Deniska-333
Да там не совсем обрыв, там напряжение 0,5 В чтоль, а должно быть 5 В. А Т по приборке примерно смотрю. А карлсон и при закипании не включается. Только при снятии фишки с датчика возле термоса.
Deniska-333
J_rockiN писал(а):
Есть такое дело.
Deniska-333
Да в аварийном крутится!
Deniska-333
+реле
+проводка
Да беда в том, что сигнал поступает, но очень слабый на оранжевый провод. Вроде и обрыв не возникает, иначе карлсон бы шуршал постоянно. Датчик ведь меняет напряжение, которое на него поступает, а оно не нормальное.
idd
меняй ДТОЖ
Deniska-333
idd писал(а):
меняй ДТОЖ
2 поменял. На диагностике сказали что оба рабочие.
Deniska-333
А провод то относительно массы проверяли? или тупо между штырьками разьема меряли?[/quote]
Именно между массой и проводом. А оранжевый на вход или выход сигнала работает???
rg-45
звонить проводочки,мерять что даёт ЭБУ.заодно и ДТОЖ проверить
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=951394#951394
Deniska-333
Датчики оба проверили-рабочие. С ЭБУ мерить напряжение на оранжевом? Должно 5 В быть? И его же прозванивать от ЭБУ до датчика?
dvm99i
По моей схеме оранжевый - выход, т.е. это входной сигнал для контроллера. По твоему описнию похоже он теряется.
Ты вот что, прозвони весь оранжевый провод до контроллера на предмет обрыва а потом посмотри, не просаживает ли он на корпус. Тока отцепи разъёмы с датчика и с контроллера. Ещё совет: там, где не можешь подлезть щупами тестера, можешь провод проколоть обычной иголкой, и к ней уже прицепиться.
Deniska-333
А если он выход, и сразу после датчика оч. слабый сигнал 0,5 В, то может замыкать на корпус? Или возле датчика при замыкании сигнал в полную силу будет 5 В? Very Happy С электрикой не очень!
dvm99i
- так точно или может быть наоборот обрыв. Ещё вопрос, а на другом (зелёном) конце датчика темп. какое напряжение?
Deniska-333
Не помню. На диагностике делал. Сказали что с зеленым все ок вроде. Так сразу после датчика на оранжевом 5В будет при пробое на кузов?
Страница 1 из 3
