Страница 2 из 5
art-xakep
А сколько такая штучечка даст на стоковом моторе прибавки на 0.4/0.7( на 0.7 возможно ли), и сколько даст на НЕ стоке, как у Serduk, например?)
Борискин, как поживает турба? Smile
Boriskin
на 0,4 - сил 120, на 0,7 170
Boriskin писал(а):
на 0,7 170
дайте два! Very Happy Лиш бы дэфа не было. А то как то у тебя нехорошо получилось :ooo:
KyZZMI4
А 0,7 на стоке разве возможен?
Kirill111
Для 0.7 надо поршневую переделывать, иначе дэф гарантирован Smile Для 0.4 по хорошему тоже надо бы. ИМХО. 8-)
Boriskin
0,4 сток держит Smile
какая степень нужна? Думаю лучше из ГБЦ мясо выгрести. Там кубов 6-7 можно выгрести.
Boriskin
0,7 в 9 можно вдуть легко имх
Санёг
лучше тёлке какой поприличней вдуть и то полезней Smile
screw
alex83i
маладец ))) падстолом = )
Serduk
0.7 на СЖ 9.5 и 98м потянет ИМХО 8-)
Тока пока 0.4 есть. Жду ответа аффтара топика где он ЗДТ продаёт. Если за 5 продал бы, то я б купил и подождал с покупкой крепежа... а так ХЗ... закажу щас тот согласицца и у мну денег не будед
Так какая степень должна быть?7.5-8 ?
з.ы. мож поставить компрессор на свой 1.3? Такого ещё наверно никто не делал :-D
Serduk
7.5-8 это чтобы уже за очко дунуть)))
ХЗ короче. Пока когда поставлю буду с 9.5 на 0.4 ездить. и 0.7 не планирую в ближайшее время ставить - зима сцуко близко. И так щас на стоке буксуед по дождю анриал... не представляю каково тем кто на турбо Confused
Сколько этот компрессор стоит,комплект в сборе?
Boriskin
koksik
на карбы они не расчитаны... онли инж =(((
koksik, это я знаю,но ради такого можно и инж замутить,повод будет. Т.е. нужно штук 40-45 и будет 150 сил :cool: Это дешевле чем мутить 16вэ на объёме...
screw
А главное все мы знаем чем заканчивается установка этого компрессора...
Remis
Дайте плиз ссылку на установку компрессора Илкари.
Serduk
И чем же? Вариантов много Wink
Serduk
Теперь фраза водителей турбовазов "пока мы дуем, вы сосёте" приобрела другой смысл Smile
Serduk
Разобрал компрессор. Докладываю "как есть". Так что ежли что на мну не обижаться - всё ИМХО.
Хреновая ситуация, я вам докладываю.)))
Короче под чутким руководством Богданова компрессор был вскрыт, разобран по винтикам.
Нашли у него дэф, который заключается в том, что разбита посадка подшипников, на которых вращается крыльчатка компрессора. В итоге подшипники не запрессовываются а тупо под силой тяжести туда падают. Люфт присутствует соответственно. И ещё. Когда я прокручивал компрессор с надетым ремешком, то заметил, что если его развернуть в определённом положении, то цепляет как бы не равномерно, а "местами", а, если быть точнее, строго при определённом положении крыльчатки. Откудова можно сделать вывод, что либо крыльчатку зацепило, либо ось крыльчатки дэцл погнуло от этого. В других положениях крепления компрессора (улитка может закрепиться в любом положении во всех 360 градусах) либо полностью цепляет, либо не цепляет вообще. Кстати - подшипники можно заметить что вращаются в посадочном отверстии только сняв ремешки т.к. в другом положении у них натяг от ремня есть.
Вывод не сделал, ибо ХЗ что тут выводить.
Мыслей по-поводу компрессора вообще никаких. С виду вроде бы всё нормально, да вот только при более глубоком рассмотрении после разбора заметно попадалово.
Далее. Про дэф.
Сразу хочу сказать БО: если бы ты чурко не разбирал, а отправил его богданову, то тебе бы его тупо починили. И не было бы геммора. Нет - надо было залезть туда.
Ладно. При ближайшем рассмотрении (с 6 лет с подшипниками дружу когда свой флюгер 1й сделал) видно, что причина поломки онли заводская - сам борискен это сломать тупо не мог, ибо прокрутить запрессованные подшипники не представляется возможным - если крутить за колесо компрессорное. Короче заводской брак.
У меня было такое один раз - купил трамблёр, посадочное отверстие было видать большое - сальник вместе со штоком трамблёра вращался. Выкинул. Поставил старый. Всё ОК стало.
По ремонту этого посадочного отверстия: самому если ремонтировать, то надо как-то металл внутри накатать (со слов Богданова). Как - я понятия не имею... Попробовал закрепить - тупо фольгу люминиевую подсунул - тогда нормально засунулся, но всёравно фольга кромкой подшипника режется и везде встаёт - зазор намного меньше. Этот вариант тоже не подходит.
Богданов сказал, что отдельно запчасти высылать не будет, но компрессор можно прислать на ремонт. Ремонт - 5 тысяч. Довольно спорный вопрос... Confused Если за 5 тысяч я был готов поэкспериментировать и до турбы поставить, то сейчас бюджет заметно увеличивается:
-компрессор 5 тыр
-ремонт 5 тыр
-крепления компрессора 5 тыр (ещё надо учесть что нужно отверстия доп. нарезать)
-ремкомплект 1.8 тыр.
Ваши комменты... Confused
Akim
без обид..
Коммент тут один:
Это подпись кирила111
Serduk
Smile
Жаришь. Пришёл в голову один вариант, но его успешность вызывает большие сомнения.
Помню в мурзилке писали, что если подшипник не впрессовывается, а влезает тупо, то его нужно запрессовать. Для этого берётся зубило, накернивается посадочное место по всему периметру, в результате чего сталь деформируется, и создаётся неровная поверхность. После этого можно запрессовать подшипник.
Другое дело - будет ли такое держаться?.. Confused
ОФФ: что за дела, отправил мессагу, а её тут нет. Ладно, напишу по новому
Serduk, а что если взять и проточить посадочное место, и сделать своеобразную гильзовку? Запрессовать гильзу, а потом в неё подшипник. Если конечно там есть куда точить
Страница 2 из 5
