Страница 1 из 3
Гопник на зубиле
Вообщем такая история. Ехал с подмосковья домой, потёк цилиндр сцепления. Он и раньше у меня подтекал, я просто тормознуху доливал иногда, а тут его вообще пробило и вылилось оттуда всё. А тут ещё и пробка на въезде в москву. Ну я встал на обочине, решил подождать пока рассосётся и потихоньку дальше ехать. А тут подъезжает хачик, говорит типа вай слюший дарагой тут рядом СТО, я там работаю, давай тебя туда на троссе дотащу. Ну я сдуру согласился. Там посотрели, и говорят типа масло у тебя течёт между блоком цилиндров и клапанным блоком, и капает на цилиндр сцепления, вот оно и проело там сальник, надо прокладку между блоками менять, типа если ща не починим опять тож самое буит. Ну оно там действительно подтекало.. но я не думал что в таком колличестве, чтобы прямо капало. Вот тут и начался развод, надо было сразу в отказ, менять цилиндр сцепы и валить. А меня чорт дёрнул согласиццо... ну короче разобрал он движок, и говорит ваай как всё запущено, на одном поршне кольцо рассыпалось, все поршни говорит менять нада, на них продольные царапины, а сверху типа уже подгарать начали (его слова). На стенках цилиндров тоже, их полировать нада. Вообщем вот что он мне насчитал: поршни со всем хозяйством (кольца, пальцы, и чо там ещё на них есть), кулачки распред-вала, башмак, и какие то детали на коленчатом вале, забыл как называюцо. И того сумма - 27 тыщ рупий. Поршни якобы немецкие хотя подозреваю что он туда поставил какие-нить старые с помойки, ибо никаких чеков он мне не дал. Единственную бумагу выдал, где написано "ремонт двигателя". Тяжело нам лохам на свете жить, все нас разводят. Вот думаю поехать в другое СТО там разобрать и глянуть чо он туда поставил, только нафуй, ещё больше расстроюсь. Мотор вроде работает и ладно. Вообщем народ, просьба прокоментировать, где и на сколько меня наипали.
madmozg
Ты чего реально такой дебил или прикалываешься? Smile
Без обид, но засчет таких разводилы и живут.
Масло текущее с прокладки головы якобы на цилиндр сцепления (мне интересно каким макаром, где двигло и где цилиндр Smile ).
Скока машине было пробегу и как ездила до этого?
Делали при тебе? Иль так типа на словах, а в реальности он просто прокладку головы новую поставил, а с тебя снял за капиталку? Smile
Нагар на поршнях не причина для капиталки - может быть попросту богатая смесь.
Царапины на цилиндрах? Так они всегда есть, если царапины большие, это уже т.н. задиры, тогда да будет масло переть в камеры сгорания - но признак явный, машина дико дымит, двигло неустойчиво работает во всем диапозоне обороов, троит, пердит. Было такое??
Кольцо рассыпалось...с рассыпавшимся кольцом тоже явно не поездишь - двигло дурить будет, явно заметно и спокойно ездить не сможешь.
А так 27 тыр....24 тыр стоит новое двигло 03 1,5л с обвесом в магазине :ooo:
http://avtopasker.ru/goods/12165.htm
Последний раз редактировалось: madmozg (14 Сентября 2008 15:34), всего редактировалось 2 раз(а)
брат шумы
:cool:
xxxx
Я думал такое только в кино бывает Wink
Люся
Confused
Я не поняла, цилиндры растачивали, или воткнули кольца в существующие.
Деньги есть, ума не надо. Это дорого очень! Развод! Sad
Гопник на зубиле
К сожалению правда, и ужастно от этава страдаю. Sad
madmozg писал(а):
Масло текущее с прокладки головы якобы на цилиндр сцепления (мне интересно каким макаром, где двигло и где цилиндр ).
Ну текло из задней стенки, что со стороны кабины, и наверно даже теоретически могло капать... там этот цилиндр снизу прямо под двиглом.
Пробегу 90 тыщ... как ездила хз, наверно в пробках стояла много. Ну типа двигатель работает, износ идёт, а машина стоит... это они мне так сказали.... Smile
Вполне вероятно. Хоть он мне и отдал якобы мои старые з.ч. но мои это были или просто он с помойки принёс, куй отличишь. А я то наивный думал что 90-е уже минули...
Царапины на цилиндрах? Так они всегда есть, если царапины большие, это уже т.н. задиры, тогда да будет масло переть в камеры сгорания - но признак явный, машина дико дымит, двигло неустойчиво работает, троит. Было такое??
Да куй его знает, большие они были или маленькие... двигло нормально работало.
madmozg писал(а):
Кольцо рассыпалось...с рассыпавшимся кольцом тоже явно не поездишь - двигло дурить будет, явно заметно.
Да рассыпалось на несколько частей, кода он поршень достал. Плюс ещё поршень в цилиндре не плотно сидел.
Люся
на таком пробеге обходятся малым ремонтом : промывка, очистка головы, замена маслосъемных, регулировка клапанов.
Но это меньшие деньги.... 8-)
А трогать поршневую группу - это капиталка с расточкой или средний ремонт без расточки и шлифовки блока цилиндров.
брат шумы
не писал я этого Shocked это фраза от madmozg
Гопник на зубиле
брат шумы писал(а):
не писал я этого это фраза от madmozg
Да не суть, наверно неправильно процитировал. Имхо, лучше пусть человек скажет в лицо "ты дебил", чем если он так подумает но из вежливости промолчит Very Happy
Гопник на зубиле
Мне вот чо интересно, как в будущем застраховатся от таких найобов? Сидеть часами над душой у сервисменов и контролировать каждое их действие? Отучится на автослесаря, и самому чинить машину? Свалить в страну, где не стараются тебя наипать на каждом шагу...
ne_gonshik
ой да ладно тебе!
у тебя же феррари или там.... форд последней модели, у тебя наша русская классика = трактор и по простоте ремонта и обслуживания равных ей нет!
застраховаться от разводов надо так - ок, пусть масло течет, вы мне замените РЦС и я подумаю и решу что мне делать! вот и все!!!
если речь идет не о 1000 р. то тут ДУМАТЬ НАДО! и в форум наш приходить.
а так реально не верится! да, кстати я был удивлен когда в магазине увидел карбюраторный двиг 1,6 за 30000 (думал что он дороже).
Кстати, подобную "капиталку" самому можно сделать, или лучше к гаражным умельцам обращаться! у них репутация - это все! а для того сервиса видимо пох что о нем в итоге подумают, людей то доверчивых и не разбирающихся (ну как можно, я не понимаю...) в техники навалом!
кстати обожаю смотреть по Дискавери "Автодиллеры", как там Эд машины чинит, и реально сам понимаешь, что он делает, и думаешь, что даже в старой иномарке не так все и сложно менять!!!
ПС - автор, а тебе сколько лет???? ты не вчера ли на права сдал? стиль речи на мысль наводит....
madmozg
Мдя, на ХХ без нагрузки износа двигла нет практически, абсолютно я бы сказал нетути Very Happy
Цилиндр слева снизу (прям за педалью сцепления), ну никак туда масло с задней стенки двигла попасть не может.
Оно еще может попасть в картер сцепления по коробке, но на цилиндр никак, да разьесть резинки цилиндра масло не может Laughing , скорей тормозуха в нем разьест... Very Happy
Раз двигло нормально работало, тогда спрашивается какого х** надо было на капиталку соглашаться на 90тык. :ooo: .
При тебе достал и показал как поршень ходит в цилиндре???
С таким бы ты точно не смог нормально ездить, машина бы просто не ехала нифига.
Как говориться ловкость рук и никакого найопа Smile
Повторю крупным шрифтом:
Если бы был серьзный износ поршневой группы, требующий вышеозначенные операции сделанные тебе (капиталку):
1. Машина бы дымила не подецки - даже на холостых, а на прогазовке как камаз черным дымом. Видел када-нибудь стартующий с дымом жигуль или ино с дымком приличным, вот это близость капиталки, и то в таком виде еще ездят и ездят.
2. Двигло бы не держало ХХ (не типично +\- 100-150 на несовсем прогретой или при проблемах с зажиганием, а в диапозоне от нормально, до почти заглохнуть)
3. Двигло бы не держало обороты и на ходу при 2000-3000об\мин, подергивалось, подтраивало, стреляло.
4. Проблемы с заводкой полюбе - свечи закидывает маслом, хрен заведешься без прогазовки с 5-10 попытки.
5. В случае лопнушего кольца и задиров, вообще бы вибрировало на ХХ не подецки.
6. Были бы проблемы с карбом постоянные, т.к. через вентиляцию картера дымило бы и закидывало масло в кастрюлю и карб, а если трубка скинута вниз - газенваген в салоне. Very Happy
Ну и никак не на 90тык, даже при поганом масле тык на 120 минимум, а если нормальные расходники то ближе к 200-250.
Последний раз редактировалось: madmozg (14 Сентября 2008 19:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Гопник на зубиле
А где обитают эти умельцы? Я чото не видел...
Да был бы гараж, сам бы ковырялся с машиной с удовольствием... Very Happy
Ну почти... 2 года как сдал. Лет 23. А стиль речи вроде такой же как у большинства.... Very Happy
Оно еще может попасть в картер сцепления по коробке, но на цилиндр никак, да разьесть резинки цилиндра масло не может , скорей тормозуха в нем разьест...
Ну может она нагревалась, масло-то горячее, и размякчалась... Very Happy
Ога при мне, прямо пальцем его подвигал. А машина ехала, как ни странно...
Да это ладно, ну пускай бы я капиталку сделал раньше чем нужно, ну ещё 30 тык можно было кататся, на это пох, главный вопрос, а была ли капиталка? Very Happy
misha19484
совет:
если что случилось на дороге, без паники!!!
звони друзьям, на крайняк эвакуатор и домой..
утро вечера мудренее....
если не разбираешься в машине, заведи хороших
друзей, которые шарят в этом больше тебя...
а к лицам хачевской национальности
обращайся только за арбузами Smile
з.ы. плохой опыт, тоже опыт!
удачи!!!
madmozg
Езжай в нормальный крупный сервис на диагностику.
Стоит недорого, рублей 300 возьмут.
1. Померить компрессию в разных режимах.
Если по цилиндрам больше 11 очков все ОК, после капиталова сразу может быть и больше 12.
2. Послушать ГРМ и блок стетоскопом, если конечно квалификация сервисмена позволит.
3. Промерить газоонализатором выхлоп.
Тебе чудо мастер про обкатку двигла после капиталки рассказал?? Very Happy
Гопник на зубиле
Да тут даже эвокуатор не нужен был, без педали сцепления вполне можно ехать если пробки нету.
А наши братья-славяне тоже не без греха... Very Happy
удачи!!!
Пасиб на добром слове...
Стоит недорого рублей 300возьмут.
Если по цилиндрам больше 11 очков все ОК.
2. Послушать ГРМ и блок стетоскопом, если канечно кфалификация сервисмена позволит.
Тебе чудо мастер про обкатку после капиталки рассказал??
Ага понял, так и сделаю. А можешь порекомендовать какой-нить сервис? Про обкатку не говорил, да чо там обкатывать если он тока прокладку поменял? Sad
madmozg
Ну 100% уверенности ведь нет Smile, мож калечки подкидывал и т.п.
Даже только при замене колец нужна обкатка, не крутить выше 2500-3000, не рвать со светофоров, масло раньше сменить, регульнуть клапана и цепь подтянуть, а также протянуть голову после 1000-1500 пробега.
Скока по времени "ремонт" продолжался, просто делать капиталку это не меньше 8ч по времени постоянной работы выйдет (притирка там выбивание, забивание и т.д.).
Не знаю еслиб меня так обули, как минимум уже хачик без зубов в канаве валялся, как максимум пепелище сервиса подметал бы, без зубов опять же.
А ты так спускаешь...штука баксов вроде на дороге не валяется.
ну посоветовать могу, но на дмитровке в САО, я там периодически карб чищу и развал делаю, моторист вроде там тож неплохой.
Дaн
ну вы блин даете (с)
я сам все делаю, но когда не шарил, всегда сходу сваливал от товарищей, говоривших "вай у тэба кромэ целиндра ещо движок скора сдохнэт клапана нэт распрэдвал в поршэн воткнулса"
Гопник на зубиле
madmozg писал(а):
Ну 100% уверенности ведь нет , мож калечки подкидывал и т.п.
Угу, усёк.
Столько и продолжался, токо я не знаю чем он занимался весь день... может ремонтировал, а может уже на трассе других лохов искал.
Ого, ну ты рембо, я ненастолько крут, там хачиков-то много а я один...
В САО мне далековато конешна, но на всякий случай дай адресок, если не сложно.
Язычник
... А тут подъезжает хачик, говорит типа вай слюший дарагой...
Это 3,14здец какой-то!!!
С представителями этого братского народа срать на одном гектаре не сяду не то что доверить им машину. Я за километр обхожу хач-сервисы. Им даже помыть машину нельзя доверить.
При общении с ними надо учитывать, что они великолепные психологи и прекрасно определяют лоха. Что бы не попасться к ним на удочку с ними нужно общаться так же как с цыганами, то есть совсем никак. Даже если он к тебе подходит и что-то спрашивает просто не обращай на него внимания. А уж если они начинают предлагать помощь, то просто задай себе вопрос: "С какого хрена какой-то хач захотел тебе помочь?". Кто-кто а уж они альтруизмом не отличаются.
Vitalij
Во дожили, судя по обсуждению темы, теперь классиководы ездят с более чем 1к$ в кармане...
А АРА-СЕРВИС делает в день по 10к$ и более... То то квартиры и гаражи в цене взлетели под небеса...
ИМХО проблема в том, что были деньги на всё это...
Последний раз редактировалось: Vitalij (14 Сентября 2008 22:23), всего редактировалось 1 раз
VladiZlav
Мляяяяяяяяяяха-муха.... Confused Данная тема меня просто повергла в шок - без обид, если перегорит лампочка не забудь поменять в арасервисе фары, фонари, повтоирители поворотников, "черный ящик" и проводку до кучи с мотрчиком на печке и лягушкой на коробке - малоли... Просто ахтунг - неудивительно что арасервисы до сих пор живы и пользуются популярностью Sad
брат шумы
Гопник на зубиле
я уже слышал подобную историю на работе от одного мужика.как то на МКАДе он с напарником на рабочей пятере встал.причем они в машинах чайники полные,а движок наскока я понял был убит,хавал масло и чадил.нарисовался "дитя гор" оттащил пятеру к себе в ара-сервис,где со словами "щас починим" быстро разобрали движок,сказали,что он убит и требуется кап ремонт на 25 тыщ(это было года 3-4 назад).так как машина была рабочая,то приехал какой-то начальник,который немного разбирался в машинах и еле-еле договорились на то,что они за 5тыщ ПОСТАВЯТ ВСЕ НА МЕСТО и ничего ремонтировать не будут
idd
Гопник на зубиле, богатый ты человек.... так сразу раскидываться 30 тысячами рублей.... Shocked
Ну есть же знакомые, есть форум на конец.... поменял этот несчастный ГТС и свалил домой побыстрее. Потом бы уже переваривал то, что тебе хачик сказал.
Непонимаю..... Shocked
Alexey291
Такие истории далеко нередкость , вот правда развод обычно не такой наглый , да и ары раньше както скромнее были .С ними нельзя связываться не при каких условиях , в русских они видят лохов и способ легко заработать . Предложение помочь дотащить или отремонтировать на месте должно сразу насторожить, они просто так ничего делать небудут никогда. Пока один тебе будет "помогать " другие его земляки могут запросто вынести из машины все ценное.
Что касается капиталки - так скорей всего нихрена они ниче несделали , разве что прокладку заменили . А вот заменить чтонить твое исправное, например кпп , на ихнее неисправное - это они запросто могли.
Если уж действительно нужна капиталка , то ее можно за 27 тыр сделать на хорошем сервисе , при этом тебе дадут все чеки и гарантию тыщ на 30. Другой вариант ездить пока ездит , а затем взять двигло с битой или сгнившей машины , стоит это 5-7 тыщ. У меня товарищ ща такой движок продает.
Страница 1 из 3
