Страница 3 из 3
Volk101
Антонъ
Ценовая категория которая тебя интересует очень широко представлена в магазинах.Нато он ширпотреб.Зайди в магазин где можно сравнить и послушать, на ценники не смотри и сам всё поймешь.Про аккустическое оформление просто пока молчим.Обрати внимание на характер звука который тебе понравится, такие и бери.Просто однажды был поражен как два товарища , влюбились в совсем отстойный пионер и им восторгались, хотя было много других которые играли поинтересней.Раз слушать планируешь от магнитолы, то и слушай там где они от магнитол запитаны .Таких магазинов тьма сам знаешь.
Антонъ
Volk101
Если честно, не знаю, посоветуй, пожалуйста, стОящие магазины.
Я о музыке только сейчас задумался, если честно, не вижу (пока) смысла тратить десятки тысяч рублей на превращение машины в музыкальную консерваторию.
Я вот добросовестно прочитал все тутошние темы про музыку в авто, как новичка, узнанное меня не прикололо - какие-то провода, усилки, твитеры, так все сложно, оказывается.
Получается, если по высшему классу делать, без сервиса не обойтись.
Сейчас у меня стоит кассетная магнитола Blaupunkt от прежнего хозяина, к ней я еще прикупил FM MP3 модулятор, звук любимых композиций из сейчашних динамиков в худшую сторону отличается от плееровских наушников.
Вот я и думаю, замены передних динамиков хватит?
J_rockiN
Взял сегодня Hertz DSK 165 и подиумы. В выхи корячить буду, посмотрим, что получится. 8-)
Volk101
Антонъ писал(а):
Volk101
Дабы пиар сетевых магазинов не разводить, отписал в личку Very Happy
Andrey34
Антонъ писал(а):
Volk101
Вспомнилась история одной инсталляции. Был куплен ВАЗ 21124. Полный сток, от прежнего хозяина достались установленные в передние двери на штатные места какие-то Сони, какие непомню, сзади тоже Сони, но размером побольше, и голова JVC с гордой надписью 4х50. Попросили что-нибудь с этим сделать, бюджет - 5 тыс. руб. Слушать планировалось хард рок на среднем уровне громкости. В результате получилось следующее: весь бюджет был истрачен на шумо-вибро изоляцию, изготовление подиумов для передних дверей и покупку 10 мм фанеры.
При изучении головы было выяснено, что УНЧ её выполнен на полевых транзисторах и имеет довольно неплохие параметры, к тому же в наличии были выходы на внешнии усилители и регулируемый выход на сабвуфер. Далее. Динамики размером поболее пошли на изготовление саба. Заморачиваться на измерение их характеристик не хотелось, поэтому один из них был воткнут в приличных размеров ящик и путем добавления туда-же кусков пенопласта был выяснен необходимый объём. Затем был изготовлен корпус для саба объёмом в 2 раза меньше. Тип-закрытый ящик со сдвоенной головкой, выводы обоих динамиков были выведены на боковую стенку. "Пищалочная" часть динамиков соответственно была удалена и установлена в передние стойки (после тщательной обработки напильником Smile ). Затем была вскрыта сама JVC, обрезаны входы 2-х каналов УНЧ и на них подан сигнал с выхода для сабвуфера. Эти выходы УНЧ были поданы на изготовленный саб, в итоге вместо 4х50 мы получили 2х50+100 (цифры на совести JVC Smile ). Динамики поменьше были установлены в подиумы и вместе с твитерами подключены через самодельные кросоверы к двум оставшимся выходам головы.
Последний раз редактировалось: Andrey34 (19 Сентября 2008 10:08), всего редактировалось 1 раз
art-xakep
Andrey34
Сильно звучание после доработки изменилось?
Andrey34
Сильно - это мягко сказано.
Антонъ
J_rockiN
Ждем отчета! Smile
Volk101
Спасибо, я уже ответил! Smile
Andrey34
Инсталлировали в сервисе?
Что мне не нравится, так то, что багажник занимается. Я много чего вожу, тот же велосипед часто кидаю, багажник должен быть свободен.
Andrey34
Антонъ писал(а):
Andrey34
Всё это делал я сам для своего хорошего знакомого. А саб получился совсем не большой, влез в нишу за колёсной аркой. Написал я всё зто, что бы показать, что к любому вопросу можно подойти творчески, нестандартно, и при минимальном бюджете получить очень неплохой результат. Тот-же саб можно сделать, например плоским и быстросъёмным, понятно для чего.
Антонъ
Andrey34
Понятно. Ну я в этом совсем не разбираюсь, так что у меня так не получится.
J_rockiN
Объясните, товарищи, почему компонентная АС мощностью 80 Вт (RMS) имеет провода сечением меньше миллиметра?! Почему я должен сидеть дома с паяльником и перепаивать хотя бы на 2 мм?! 8-)
Дядя Вася
J_rockiN а где такие проводки? Если на пищалку, то ничего страшного, там реальная мощность меньше десятка Ватт.
J_rockiN
Я купил Херцы с раздельными кроссами на пищалку и динамик. И в эти кроссы вставлены те тонкие проводки. То есть и на пищалку, и на дин по умолчанию идут тонкие провода.
Volk101
J_rockiN
Насчёт проводов у тебя думаю всё понятно ... на моём комплекте длс провода на твиттеры толще чем на миды , чешу голову Smile
Rivet
Потому что ты покупал акустику...
Кому надо, тот сделает как надо, а кому нет - того устраивает та шняга которая предложена производителем.
Gloom
провода из комплекта для проверки работоспособности.
на пищалке провода не трогай.. ну или хотя бы куски см 5 оставь стандартного, а потом свои потолще подпаивай
J_rockiN
На миды уже перепаял. 2 мм поставил. Пищалки пожалуй трогать не буду.
Дядя Вася
Вот это правильно.
Страница 3 из 3
