Lednik
ж0сткая резина
alex.moc-5
потому что написал уже Алекс69
ALEX_69 писал(а):Есть сомнения насчет его работы на постоянном токе.
см.ссылк -
http://ru.wikipedia.org/wiki/Диммер
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Lednik
Ну и где там написано что не будет работать ?
Есть, напротив, вот это:
Применение
С осторожностью, рискуя повредить, можно применять для регулировки частоты вращения электродвигателей.
Значит все же можно !
Lednik
ж0сткая резина
alex.moc-5
Цитата:Простой современный диммер для переменного тока выполняют, например, по следующей тиристорной схеме:
а в машине у тебя что, 220В переменка или 12В постоянка?
Leon93
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в. 1,6 16v
а что вы спорите, можно же просто попробовать и все :cool:
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
alex.moc-5 писал(а):Я же писал, он вместо стандартного выключателя ставится. Он и сделан по форме как выключатель, тока вместо кнопки крутилка стоит . Номиналы: 220В, 5А
Не дочитал, однако, думал, что простой реостат...
На постоянном токе работать не будет, т.к. регулирующий элемент у него - тиристор, который закрывается только при пропадании тока через него, а это происходит в данном случае при "прохождении синусоиды через ноль"
alex.moc-5 писал(а):можно применять для регулировки частоты вращения электродвигателей.
Электродвигатели бывают и переменного тока, однако!
Читайте ссылку
Lednikа!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Владимирыч писал(а):т.к. регулирующий элемент у него - тиристор, который закрывается только при пропадании тока через него, а это происходит в данном случае при "прохождении синусоиды через ноль"
Вот он, источник сомнений
Владимирыч
ALEX_69 писал(а):Вот он, источник сомнений .
Да и сомнений нет никаких - не будет он работать на постоянке 8-)
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Хороший реостат можно взять от подсветки приборов автомобиля «КАМАЗ», его обычно в «КАМАЗе» переделывают на регулирование освещения кабины, а это 2 лампочки по 20 Вт, служит годами, стоит копейки.
Severniy
Авто: 21053 2004г.в
У меня наоборот всегда проблема как бы было по-прохладнее :ooo:
Мда, напрямую через резистор я бы тоже не стал делать.... Мало ли....
А себе думаю спаять тиристорный регулятор для этого дела. Т.е. резистор переменный будет не на прямую скорость регулировать, а через тиристор.
Короче говоря, тоже сейчас озадачен полной переделкой отопителя. Буду ваять что-нить действительно нормально функционирующее.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Eugen[kgn] писал(а):А себе думаю спаять тиристорный регулятор для этого дела. Т.е. резистор переменный будет не на прямую скорость регулировать, а через тиристор.
Не работает тиристор на постоянке, если хочешь электроники, собирай ШИ регулятор.
ALEX_69 писал(а):Не работает тиристор на постоянке
Кто вам такое сказал?
Владимирыч
Eugen[kgn] писал(а):Кто вам такое сказал?
Цитата:Выключение тиристоров производят либо снижением тока через тиристор до значения Ih, либо изменением полярности напряжения между катодом и анодом.
Снижение тока работающего электродвигателя не произойдёт само по себе, а полярность в автомобильной сети не меняется. Поэтому тиристор откроется полностью и не будет ничего регулировать, т.е. будет работать в режиме ключа, а не регулятора 8-)
Владимирыч писал(а): т.е. будет работать в режиме ключа
Ага.... а вот про этот момент я не подумал.... ну чтож, будем тогда мутить устройство на ИМС :cool:
Но все-таки ИМХО
Тоже неверное высказывание. Работать-то работает, но не регулирует
Так правильнее по-моему.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Тоже неверное высказывание. Работать-то работает, но не регулирует Wink Так правильнее по-моему.
Он открывается, но не закрывается, ну не знаю как вернее. Как можно про замок сказать который открывается, но не закрывается, поточнее?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
я у бати на семере первую скорость печки включал через резистор подсветки и все пару лет работало, потом продали.
Кстати, я вот спросить хотел... Как у "десяток" перекрывается подача тосола в радиатор печки, механически или электроклапан там есть какой-нить? Никто не знает?
Я чего спросил: хочу сделать чтобы вместо краника был электроклапан. Никто не знает, на наши отечественные машины такую штуку с завода ставят? Слышал байку, что в Волгах ставят....
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Eugen[kgn] писал(а):Кстати, я вот спросить хотел... Как у "десяток" перекрывается подача тосола в радиатор печки, механически или электроклапан там есть какой-нить? Никто не знает?
У десяток радиатор печки всегда подключен, у него нет краника, там перекрывается воздух от нее заслонкой.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
bam2004 писал(а):Eugen[kgn] писал(а):Кстати, я вот спросить хотел... Как у "десяток" перекрывается подача тосола в радиатор печки, механически или электроклапан там есть какой-нить? Никто не знает?
Ага, моторедуктором заслонок. только стоит он неприличных денег :ooo: И потом его инсталировать в Жигу невариант, я уже изучал сей вопрос.
По поводу эл.помпы, то народ ставит от Газели или БМВ (Е-36 кааца). Но на Газелевской нет плавной регулировки открытия. Зато дешево. На Бимере есть, но дорого
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
alex.moc-5 писал(а):bam2004 писал(а):Eugen[kgn] писал(а):Кстати, я вот спросить хотел... Как у "десяток" перекрывается подача тосола в радиатор печки, механически или электроклапан там есть какой-нить? Никто не знает?
На Бимере тоже нет плавной регулировки, только открыт или закрыт! Поискать с разборок иномарок, бу оригинальный (обычно Бошевский) проходит дольше, да и машину переживет чем новый газелевский, а по цене выйдет также, ну чуть чуть дороже
Все это понятно, но у нас в нашей деревне нихрена нигде не найти (я по поводу разборок), поэтому и ищу от отечественного авто подобную девайсину. Так что от иномарок мне не очень то хочется что-либо искать....
По поводу газелевской помпы: я так полагаю, что когда помпа выключена, через нее всеравно тосол будет идти.... А мне нужно чтобы доступ тосола в печку полностью перекрывался...
Может еще что-нить посоветуете, а?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Eugen[kgn] писал(а):...
Да нет, кажись не идет. Народ то ставит. Была тема на vaz.ee кажется.
Romchik58
Я думаю если выключить помпу тосол всё равно будет идти, но медленно. Зачем тогда на волгах и газелях ставят краны? ТОгда нужен электроран от волги 31105, но уж очень он не надёжный.
pavel74
Авто: Опять сарай
Eugen[kgn] писал(а):А мне нужно чтобы доступ тосола в печку полностью перекрывался...
Для классики есть в продаже шаровые краны печки. Ставил на свою, работает надежно. К сожалению производителя не помню - давно это было.
pavel74, еще раз повторюсь: мне нужен ЭЛЕКТРОкран. А про шаровый водопроводный кран я знаю.
