Страница 9 из 19
Lednik
alex.moc-5
потому что написал уже Алекс69
ALEX_69 писал(а):
Есть сомнения насчет его работы на постоянном токе.
см.ссылк - http://ru.wikipedia.org/wiki/Диммер
alex.moc-5
Lednik
Ну и где там написано что не будет работать ?
Есть, напротив, вот это:
Применение
С осторожностью, рискуя повредить, можно применять для регулировки частоты вращения электродвигателей.
Значит все же можно !
Lednik
alex.moc-5
Простой современный диммер для переменного тока выполняют, например, по следующей тиристорной схеме:
а в машине у тебя что, 220В переменка или 12В постоянка?
Leon93
а что вы спорите, можно же просто попробовать и все :cool:
Владимирыч
alex.moc-5 писал(а):
Я же писал, он вместо стандартного выключателя ставится. Он и сделан по форме как выключатель, тока вместо кнопки крутилка стоит . Номиналы: 220В, 5А
Не дочитал, однако, думал, что простой реостат... Confused
На постоянном токе работать не будет, т.к. регулирующий элемент у него - тиристор, который закрывается только при пропадании тока через него, а это происходит в данном случае при "прохождении синусоиды через ноль" Laughing
Электродвигатели бывают и переменного тока, однако!
Читайте ссылку Lednikа!
ALEX_69
Вот он, источник сомнений Smile .
Владимирыч
ALEX_69 писал(а):
Вот он, источник сомнений .
Да и сомнений нет никаких - не будет он работать на постоянке 8-)
Helg-001
Хороший реостат можно взять от подсветки приборов автомобиля «КАМАЗ», его обычно в «КАМАЗе» переделывают на регулирование освещения кабины, а это 2 лампочки по 20 Вт, служит годами, стоит копейки.
Severniy
У меня наоборот всегда проблема как бы было по-прохладнее :ooo:
Мда, напрямую через резистор я бы тоже не стал делать.... Мало ли....
А себе думаю спаять тиристорный регулятор для этого дела. Т.е. резистор переменный будет не на прямую скорость регулировать, а через тиристор.
Короче говоря, тоже сейчас озадачен полной переделкой отопителя. Буду ваять что-нить действительно нормально функционирующее.
ALEX_69
Не работает тиристор на постоянке, если хочешь электроники, собирай ШИ регулятор.
Кто вам такое сказал? Shocked
Владимирыч
Выключение тиристоров производят либо снижением тока через тиристор до значения Ih, либо изменением полярности напряжения между катодом и анодом.
Снижение тока работающего электродвигателя не произойдёт само по себе, а полярность в автомобильной сети не меняется. Поэтому тиристор откроется полностью и не будет ничего регулировать, т.е. будет работать в режиме ключа, а не регулятора 8-)
Ага.... а вот про этот момент я не подумал.... ну чтож, будем тогда мутить устройство на ИМС :cool:
Но все-таки ИМХО
Тоже неверное высказывание. Работать-то работает, но не регулирует Wink Так правильнее по-моему.
ALEX_69
Он открывается, но не закрывается, ну не знаю как вернее. Как можно про замок сказать который открывается, но не закрывается, поточнее? Smile
Matvei
я у бати на семере первую скорость печки включал через резистор подсветки и все пару лет работало, потом продали.
Кстати, я вот спросить хотел... Как у "десяток" перекрывается подача тосола в радиатор печки, механически или электроклапан там есть какой-нить? Никто не знает?
Я чего спросил: хочу сделать чтобы вместо краника был электроклапан. Никто не знает, на наши отечественные машины такую штуку с завода ставят? Слышал байку, что в Волгах ставят....
bam2004
У десяток радиатор печки всегда подключен, у него нет краника, там перекрывается воздух от нее заслонкой.
alex.moc-5
Ага, моторедуктором заслонок. только стоит он неприличных денег :ooo: И потом его инсталировать в Жигу невариант, я уже изучал сей вопрос.
По поводу эл.помпы, то народ ставит от Газели или БМВ (Е-36 кааца). Но на Газелевской нет плавной регулировки открытия. Зато дешево. На Бимере есть, но дорого Smile
Romchik58
На Бимере тоже нет плавной регулировки, только открыт или закрыт! Поискать с разборок иномарок, бу оригинальный (обычно Бошевский) проходит дольше, да и машину переживет чем новый газелевский, а по цене выйдет также, ну чуть чуть дороже
Все это понятно, но у нас в нашей деревне нихрена нигде не найти (я по поводу разборок), поэтому и ищу от отечественного авто подобную девайсину. Так что от иномарок мне не очень то хочется что-либо искать....
По поводу газелевской помпы: я так полагаю, что когда помпа выключена, через нее всеравно тосол будет идти.... А мне нужно чтобы доступ тосола в печку полностью перекрывался...
Может еще что-нить посоветуете, а? Sad
alex.moc-5
Да нет, кажись не идет. Народ то ставит. Была тема на vaz.ee кажется.
Romchik58
Я думаю если выключить помпу тосол всё равно будет идти, но медленно. Зачем тогда на волгах и газелях ставят краны? ТОгда нужен электроран от волги 31105, но уж очень он не надёжный.
pavel74
Для классики есть в продаже шаровые краны печки. Ставил на свою, работает надежно. К сожалению производителя не помню - давно это было.
pavel74, еще раз повторюсь: мне нужен ЭЛЕКТРОкран. А про шаровый водопроводный кран я знаю.
Страница 9 из 19
