Если учесть, что РХХ в машине при городском цикле работает постоянно,
Отличная статья!
маленькое дополнение;работает он при любых режимах.
Молодец автор, убедил! В выходные поменяю, а то когда заводишь иногда горячий или теплый двигатель то обороты гуляют от 300 до 1000.
значит обратная связь по оборотам
не понял насчет обратной связи - а как же обороты двигателя
на основании этого сигнала элементарно бы было сфомировать код неисправности по РХХ.
Обратная связь - оптопара, и нужно всего 3 провода.
Kirill111
Шкуршый впрос к модератору.
Я вижу, многим моя писанина пришлась по вкусу. Вместо респектов и виртуальных коньяков можно попросить с моего другого ника dkoshak_99i бессрочный бан убрать??? Мне с того IP намного удобнее заходить.
Засусудили-то не за что, вот сообщение http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2911837#2911837
Даже обидно. Я там просто о своих впечатлениях рассказал о RVS и о эффекте его применения, рекламой даже не думал заниматься. И вот те на... Ну ладно бы предупредили, а то - чик и всё! Причём в свой день рождения (шикарный подарок )
Хотя тема даже чисто по RVS здесь на форуме есть http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21713&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=688ddf6ed751d6d60b0aefe823e5d033
Насчет бана - мое ИМХО заслуженный вполне
Отписал этому эксперту... Не знаю, терь может и этот IP под топор подставил...
Имхо РХХ исполнительное устройство - т.е. не диагностируется как и МЗ. В простоте вся надёга. Причём аварийные режимы никто не отменял. Если даже и приколхозить на него датчик, то все системы мозгов придётся переделывать и писать под это дело софт.
У мну, что с новым, что с родным - при заводке на горячую - тишина, пока не прогазанешь...
Стояло 3 ДПДЗ - тот же эффект.
Что может быть?
