Ruffi
Температура ночью стала опускаться ниже 10 градусов,и снова появился следующий косяк:
При прогреве в районе 10-15 градусов двигатель конвульсирует, как только температура переваливает за 20 градусов всё становиться в норму... Куда копать????
Сильно не пинайте. Помню прошлой зимой тема подималась, но найти её не смог.
Ruffi
Confused 20 просмотров и не одного ответа....
snow02rus
Аналогичная фигня... троила когда двиг был карбюраторный, троила после переделки на инж с ЭБУ бош 154-70, 154-60, с Я5-71 тоже троит чётко между 20 и 30 градусами))) У меня похоже проблема в железе самого мотора.
Flyman
Слишком много неизвестных и слишком мало времени. Но начинать надо с компа подключенного к "холодному" мозгу и анализа примерно такого набора параметров во времени: Температура, расход воздуха, напряжение лямды, время впрыска, кол-во шагов РХХ, обороты, работа по лямбде, аддитивная поправка, мультипликативная поправка.
Flyman
При исправной механике (газораспределение) проблема может быть где угодно: ДМРВ, РХХ, Лямбда, форсунки... практически в любом датчике или исполнительном механизме.
Ruffi
Я больше склоняюсь к электрике ИМХО неправильное смесеобразование 8) в промежутке температур 10-15 градусов.
А в датчике температуры могут быть проблеммы?
Flyman
на цитату
Поршеньковский
Ruffi
Попробуйте параллельно ДТОЖ повесить резистор 3-10 кОМ.Надо подбирать.Отпишитесь о результатах.
Rover_61reg
Это ж обман мозгов чистой воды, ЭБУ думает что температура ОЖ в движке другая - естественно состав смеси мягко говоря - неоптимален.
По нашему колхоз чистой воды. Laughing
Поршеньковский
А кому сейчас легко?
Судя по году,у автора нет ОС по ДК.Так что оптимальность на совести создателей.Пробовать надо.Не бояться.У него наверняка еще Бош-консерва.Да если и Январь,то по газоанализатору холодный пуск отстраивать еще тот ГЕМОРРОЙ.Не успеешь подключиться как движок уже потеплел и все номана.Жди опять несколько часов.Несколько часов пока трабл опять будет уязвим.
То что я предлагаю чревато только более ранним вкл. карлсона и то на пару градусов.
Rover_61reg
Цепляние резюка выглядит уходом от проблемы, а не её решением...имхо Laughing
Rover_61reg
