Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
083 двигатель, пробег 105ткм, машине 7 лет, масло с новья менялось каждые 5ткм вместе с фильтром.
Раньше машина стояла в теплом гараже, проблем с запуском не было никаких. Сейчас ситуация изменилась, поэтому зимовать она будет в холодном гараже (у нас часто холодно бывает, -20-25 нормальная средняя температура, ниже -27 не езжу).
Последние 3-4 года лил только полусинтетику ESSO Ultra 10w40.
Сейчас хочу перейти на синтетику (тоже ESSO) - возможны ли какие-нибудь проблемы в связи с этим?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ага, кошелек худее станет чутка :-D
Konokrad
а как же "Любое кроилово ведет к попадалову (С)"???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Konokrad писал(а):а как же "Любое кроилово ведет к попадалову (С)"???
5-ый год на синьке езжу. Все хорошо.
kukoramba
Авто: Largus 2013 k4m
Kirill111 писал(а):Ага, кошелек худее станет чутка :-D
Ну и в морозы к
канеш заводитсо легче будет....
Kvasya
Авто: ВАЗ 21093-> Чмопель омега В (2,5 v6)->Чмопель инсигния 2,0t AT
Сальники,которые ставятся на отечественные авто не любят синтетику.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kvasya писал(а):Сальники,которые ставятся на отечественные авто не любят синтетику.
Это вам дед 90-летний рассказал? Или это про авто 50-хх годов выпуска?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...езжу на 0W40 уже 2 года с пробегом 149000 нигде не течет...другое дело , что больная она у меня (тема про капиталку)... и то еще не совсем мертвая...)))
kukoramba
Любят.... гораздо больше любят, чем минералку/полусинь...
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Я лью Эссо чистосинтетический с рождения машины, при том каждые 15 тык, на 72тыках - зазор у клопов в пределах допуска. И проблем с двиглом нет. Двигло 2111
Impylse
Kirill111
Вот как думаешь, когда люди перестануть рассказывать легенду про потекшие сальники из-за синтетики?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Impylse писал(а):Kirill111
Никогда. Легенды живут веками. :-D
Костяра
Авто: 11173.....2010
Kirill111 писал(а):Это вам дед 90-летний рассказал? Или это про авто 50-хх годов выпуска?
если сальники и прокладки изначально нормальные,то проблем НЕ БУДЕТ.Синтетика для мотора в любом случае вкуснее
Vitalij
Насчет сальников, для чего они нужны и когда их надо менять?
Diman_74ru
Vitalij писал(а):Насчет сальников, для чего они нужны и когда их надо менять?
Забей на сальники. Если открыв капот увидишь что движок в каком то дермище, значит пришла пора их менять. А пока езди и не парься.
Мегалодон
Авто: имеется
Я за 4,5 года(120 тык)лил только синьку Mobil.Двигун работает нормально(3тьфу).Только начало масло уходить.Нормально так.Поменял прокладку картера.Вроде нигде не течет.Дым не синий.Где копать?
G-Unit
Таурин писал(а):Где копать? Confused
Искать место утечки, как вариант маслосьемные колпачки.
А как уходит то?
Мегалодон
Авто: имеется
Да как уходит.Между сменой(10тык) литра 2 доливаю.А цена-то 1200-1500 за канистру.
Kostyan98
Авто: ВАЗ 21099i 2003 год
Таурин писал(а):Я за 4,5 года(120 тык)лил только синьку Mobil.Двигун работает нормально(3тьфу).Только начало масло уходить.Нормально так.Поменял прокладку картера.Вроде нигде не течет.Дым не синий.Где копать?
У меня убегало через пробитый датчик давления масла, но при таком расходе масла, это должно быть видно сразу. ИМХО, если снаружи сухо, то копать ЦПГ, больше масло никуда деться не может. А по теме "синь/полусинь", пробег 134000, лью синь мобиловскую, не доливаю от смены до смены вообще (3 тьфу), а эти байки, что все вытечет надо на форуме "побед" травить, ИМХО.
Хорошая статья на тему масла, как раз по теме.
В общем и целом, как говорится, не надо мешать двигателю работать и чинить то, что не сломано.
p.s. Сам лью п\с Shell Helix plus.
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=632
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
AMAROCK писал(а):...езжу на 0W40 уже 2 года с пробегом 149000 нигде не течет...другое дело , что больная она у меня (тема про капиталку)... и то еще не совсем мертвая...)))
Мож по этому и заболела?
Vitalij
Vodila099
да, завтра сливаю Эссо Чистосинтетический и заливаю Минералку. Как же я проехал 75тык и последний раз регулировал клапана на 15 тыках и то менялось 2 шайбы, а на 73тыках все зазоры в норме... Да и ваще как так можно ездить...
Vitalij писал(а):да, завтра сливаю Эссо Чистосинтетический и заливаю Минералку
Правильно! Зачем кормить свинью золотыми монетами?
А вообще, по теме масел, минералка или п\с или синь, то вывод один: хозяин - барин.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Konokrad писал(а):083 двигатель, пробег 105ткм, машине 7 лет
полусинь неподдельная , твой вариант! И наш. Не надо извращаться и издеваться, потечет изо всех щелей. Мы не спортсмены, не рейсеры, сток у нас, и технички нет под рукой сопли подтирать с двигла.
Минералку тоже можно качественную
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
В первую машину сперва лил минералку Эссо и менял через 5-7 тык, при этом жор масла был сушественный и это на пробеге за 200 тык без капиталки, перешол на синтетику и жор масла почти пропал, только на трассе на скорости за 120 при езде более 500км съедало немного масла, а по городу даже доливать не приходилось, сальникам было всё равно, хоть и уверяли что от синьки они потекут, но нет этого небыло, короче мотору по моим наблюдениям стало легче работать на нормальном Мобиловском синтетическом масле чем на минералке
