Flanker_D
Господа, есть подозрение, что бачок потек снизу. Шланги сухие, а под ним и далее водопадом ниагара все мокро. Страшно подумать, что течь под жабо (нижний край жабо тоже мокрый), но в салоне не пахнет и под ковриками сухо. Все же похоже на протертое дно бачка.
Попытался его сейчас вынуть не снимая шлангов чтобы посмотреть, но мешает жабо. Помню на сервисе мастер просто так выдергивал.
Подскажите, плз, как его можно побыстрому снять из посадочного места, чтобы дно проверить? Спасибо.
maksson
Я вытаскивал просто так, не снимая.Ты его пошатывай, должен вылезти, хоть и с трудом.
=Moroz=
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-5-snyatie-rasshiritelnogo-bachka.html
Снимай в сторону крыла и вверх. Шланг отсоединяй - мешает, хотя мне и так удавалось выдернуть...
JD
Шумку маленькую надо снять, шланги, и тянуть в сторону крыла и вверх.
133
если не получается так,то не вижу проблем по откручиванию шлангов...ну сольётся у тебя чутка...и то только из бачка 8-)
Дюжина
Ну если течь явно не по шлангам/штуцерам, а по корпусу бачка, что мешает снимать его с отсоединёнными шлангами, чтобы сразу поставить новый бачок?
У меня, в своё время, бачок треснул (аж в двух местах) по задней стенке. Шумку не трогал, тянул, как уже было выше сказано, к крылу и вверх.
Necros
ага, шланги откручивай и вытаскивай вверх к крылу, потом дольешь тосола.
wasd
Fantom73
была такая беда,треснул внизу в 2 местах.Вытягивай вверх потихонечку и он выйдет Very Happy .
Alcheb
Бачек это не боись, как-то у меня тоже бачек прохудился, я в начале тоже подумал где-то там внутри протекло, жабо мокрое было. Поменяешь бачек, все высохнет. И нижний край жабо тоже.
