Антонъ
Авто: ВАЗ 2114i 2004г.
Отрубился прикуриватель и магнитола.
Предохранитель, отвечающий за их работу, работает, лампочка в бардачке, омыватель и т.д. работают, а вот прикуриватель и магнитола - нет. При этом подсветка прикуривателя работает.
Я заглядывал под обшивку - все провода на месте, ничего не отошло.
Отрубились, когда я включал в гнездо прикуриватель FM MP3 модулятор (до этого включал - все работало).
В чем может быть проблема?
Помогите, пожалуйста!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
посмотри приходит питание на прикуриватель и масса.может провод отошел
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а ты f4 предохранитель смотрел или какой?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Антонъ
backhand-boy
Я смотрел F7, нормально все, работает.
JENICH писал(а):посмотри приходит питание на прикуриватель и масса.может провод отошел
Я в электрике ноль, это надо отверткой с лампочкой тыкать?
backhand-boy
Антон предохранитель на прикуриватель f4 у меня по крайней мере
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Перегорел предохранитель.Купи новый и замени
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Антонъ писал(а):Я в электрике ноль, это надо отверткой с лампочкой тыкать?
нет.тестером.или авто лампой.
Антонъ
backhand-boy
dabad
Понятно. Спасибо, посмотрю еще раз.
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Антонъ писал(а):Отрубился прикуриватель и магнитола
Предохранитель F-4 однозначно.Прежде чем менять F-4,отсоедини +12В самого прикуривателя,под торпедой.Была такая хрень,коротыш в самом прикуривателе.
J_rockiN
А какое отношение Ф4 имеет к прикуривателю, если прикуриватель висит на Ф7?
Kostyuha
J_rockiN писал(а):А какое отношение Ф4 имеет к прикуривателю
Ф-4 10А это-прикуриватель,обогрев заднего стекла,магнитола.Если колодка предхров двух рядная,то правый ряд-четвёртый.Лучше всего проверять тестером.Сам один раз лохонулся,показалось что исправен.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Антонъ писал(а):Предохранитель, отвечающий за их работу, работает
Напомнило про мента и лампочку - работает, не работает.
Если напруга не приходит - дорога в ЧЯ 8-)
backhand-boy
J_rockiN писал(а):А какое отношение Ф4 имеет к прикуривателю, если прикуриватель висит на Ф7?
прикуриватель висит на ф4 можешь даже мурзилку посмореть
sel77
Авто: 21150 2007г
JENICH
Авто: ЕСТЬ
у меня в мурзилке прикуриватель на F7.
backhand-boy
а у меня в мурзилке ф4 странно у меня чя нового образца с флашковыми предами че разве у пятнах другой
JENICH
Авто: ЕСТЬ
хз.мурзилка "за рулем" "своими силами" 2006гв.
Rover_61reg
sel77 писал(а):Если напруга не приходит - дорога в ЧЯ
Rover_61reg писал(а):Если напруга не приходит - дорога в ЧЯ
Дежавю
J_rockiN
JENICH писал(а):хз.мурзилка "за рулем" "своими силами" 2006гв.
+1.
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Поменяй прикуриватель и все. У самого так было, все предохранители были в порядке.
Антонъ
В девятках и самарах разные предохранители. В самаре на прикуриватель именно F7.
Что меня смущает, что с прикуривателем у меня отрубилась и магнитола тоже. Похоже, все дело в проводе, на который они завязаны. Предохранители, кстати, все работают.
Пока я поездию так, не хочется в сервис машину чужим рукам отдавать по такой мелочи.
IL GTi писал(а):Поменяй прикуриватель и все.
Попробую, может, это поможет.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Антонъ писал(а):у меня отрубилась и магнитола тоже.
на магнитолу протяни отдельно провод!!!
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Смотри лучше предохранители!!! У самого вчера перегорел путем случайного коротыша (зарядка для телефона не подружилась с зад.передачей
) видел искру, -тут же отрубило магнитолу и прикуриватель! Виновник предохранитель на 20А желтый поменял и все заработало. Смотри внимательно на предохранители
dabad
mad_mel_max писал(а):Смотри лучше предохранители!!! У самого вчера перегорел путем случайного коротыша (зарядка для телефона не подружилась с зад.передачей ) видел искру, -тут же отрубило магнитолу и прикуриватель! Виновник предохранитель на 20А желтый поменял и все заработало. Смотри внимательно на предохранители
Вставил лампу-переноску в прикуриватель и сгорел предохранитель на 20 А
Вот такие лампы в магазах продают...
