Страница 1 из 3
Антонъ
Отрубился прикуриватель и магнитола.
Предохранитель, отвечающий за их работу, работает, лампочка в бардачке, омыватель и т.д. работают, а вот прикуриватель и магнитола - нет. При этом подсветка прикуривателя работает.
Я заглядывал под обшивку - все провода на месте, ничего не отошло.
Отрубились, когда я включал в гнездо прикуриватель FM MP3 модулятор (до этого включал - все работало).
В чем может быть проблема?
Помогите, пожалуйста! Sad
JENICH
посмотри приходит питание на прикуриватель и масса.может провод отошел
backhand-boy
а ты f4 предохранитель смотрел или какой?
idd
баянище....
предохр 99%
Антонъ
backhand-boy
Я смотрел F7, нормально все, работает.
Я в электрике ноль, это надо отверткой с лампочкой тыкать?
backhand-boy
Антон предохранитель на прикуриватель f4 у меня по крайней мере
dabad
Перегорел предохранитель.Купи новый и замени Smile
JENICH
нет.тестером.или авто лампой.
Антонъ
backhand-boy
dabad
Понятно. Спасибо, посмотрю еще раз.
Kostyuha
Предохранитель F-4 однозначно.Прежде чем менять F-4,отсоедини +12В самого прикуривателя,под торпедой.Была такая хрень,коротыш в самом прикуривателе.
J_rockiN
А какое отношение Ф4 имеет к прикуривателю, если прикуриватель висит на Ф7?
Kostyuha
Ф-4 10А это-прикуриватель,обогрев заднего стекла,магнитола.Если колодка предхров двух рядная,то правый ряд-четвёртый.Лучше всего проверять тестером.Сам один раз лохонулся,показалось что исправен.
Rover_61reg
Напомнило про мента и лампочку - работает, не работает.
Если напруга не приходит - дорога в ЧЯ 8-)
backhand-boy
прикуриватель висит на ф4 можешь даже мурзилку посмореть
sel77
JENICH
у меня в мурзилке прикуриватель на F7.
backhand-boy
а у меня в мурзилке ф4 странно у меня чя нового образца с флашковыми предами че разве у пятнах другой
JENICH
хз.мурзилка "за рулем" "своими силами" 2006гв.
Rover_61reg
Smile Дежавю Smile
J_rockiN
+1.
IL GTi
Поменяй прикуриватель и все. У самого так было, все предохранители были в порядке.
Антонъ
В девятках и самарах разные предохранители. В самаре на прикуриватель именно F7.
Что меня смущает, что с прикуривателем у меня отрубилась и магнитола тоже. Похоже, все дело в проводе, на который они завязаны. Предохранители, кстати, все работают.
Пока я поездию так, не хочется в сервис машину чужим рукам отдавать по такой мелочи.
Попробую, может, это поможет.
JENICH
на магнитолу протяни отдельно провод!!!
mad_mel_max
Смотри лучше предохранители!!! У самого вчера перегорел путем случайного коротыша (зарядка для телефона не подружилась с зад.передачей Very Happy ) видел искру, -тут же отрубило магнитолу и прикуриватель! Виновник предохранитель на 20А желтый поменял и все заработало. Смотри внимательно на предохранители
dabad
Вставил лампу-переноску в прикуриватель и сгорел предохранитель на 20 А Smile Вот такие лампы в магазах продают...
Страница 1 из 3
