Прошу прощения за долгое отсутствие, уезжал.
На днях соберусь и залезу под панель, сделаю фотоотчет, да и привести в порядок все это нужно.
Нашел глюк в моей конструкции: при автозапуске загорается ближний без габаритов. Вот думаю, как сделать...
Несколько вариантов:
1) Доп канал 5го шерхана, который дает массу при включении автозапуска и подцепить вместо постоянной массы на реле габаритов.
Результат: будет гореть не только ближний, но и габариты.
2) Подцепить еще одно НР реле с управлением от микровыключателя замка, которое будет соединять цепь управления реле ближнего только если есть ключ в замке.
Результат: при автозапуске не будет гореть ни ближний ни габариты.
3) Сделать зависимость ближнего от габаритов не только механическкую, но и электрическую. Т.е. тупо разрывать цепь ближнего, если не включены габариты.
Результат: ближний будет ВСЕГДА загораться только если включены габариты.
Вот не знаю, как сделать.
