Страница 2 из 2
tutaev
яж написал как нада делать, даже панель разбирать не надо!
comanche
замутил себе сабж. Использовал готовый девайс от корейцев 96408390
Алгоритм такой:
1) нет ключа в замке - кнопкой включаются-выключаются стояночные огни.
2) если ключ в замке и нажата кнопка габбаритов - габбариты горят, вытаскиваем ключ - горят, открываем водительскую дверь гаснут, чтобы включить стояночные огни просто выкл. а затем включаем кнопку. Если кнопка нажата, когда вставляем ключ включаются габбариты, а если еще кнопка ближнего нажата, то при включении зажигания включается ближний.
Цена вопроса:
1) девайс 96408390 - 833 руб (на exist.ru)
2) реле с нормально-разомкнутыми контактами - 35 руб.
3) фишка 2-х контактная - 1,5 руб
4) фишка 9-и контактная - 4 руб.
5) фишка реле - 10 руб.
6) 10 пап - 20 руб.
7) 10 мам - 20 руб.
8) провода - в гараже валялись
на монтаж ушло 5 часов (пришлось бороду разбирать).
Последний раз редактировалось: comanche (30 Сентября 2008 06:10), всего редактировалось 1 раз
vnX
Прошу прощения за долгое отсутствие, уезжал.
На днях соберусь и залезу под панель, сделаю фотоотчет, да и привести в порядок все это нужно.
Нашел глюк в моей конструкции: при автозапуске загорается ближний без габаритов. Вот думаю, как сделать...
Несколько вариантов:
1) Доп канал 5го шерхана, который дает массу при включении автозапуска и подцепить вместо постоянной массы на реле габаритов.
Результат: будет гореть не только ближний, но и габариты.
2) Подцепить еще одно НР реле с управлением от микровыключателя замка, которое будет соединять цепь управления реле ближнего только если есть ключ в замке.
Результат: при автозапуске не будет гореть ни ближний ни габариты.
3) Сделать зависимость ближнего от габаритов не только механическкую, но и электрическую. Т.е. тупо разрывать цепь ближнего, если не включены габариты.
Результат: ближний будет ВСЕГДА загораться только если включены габариты.
Вот не знаю, как сделать.
Fridrich
Boriskin писал(а):
vnX
прально мыслишь, есть такой проводок, какой хз, нада тестером званить
сунул ключ - всё зажглось! :cool:
Прям, какой-то суперсекретный проводок! Very Happy Может, речь про микруху на замке зажигания? Дак она через пару лет становится полудохлой и из-за нее у очень многих постоянно рестартует БСК...
vnX
Вчера немного доделал, нарисовал схему.
Фото выложу позже, пока нет возможности.
Страница 2 из 2
