Расскажу про сегодня.
в свое время собрал 2 адаптера К-линии - 2х транзисторный и на 2х микросхемах, аналогичный
http://www.chip-dip.ru/product0/780541398.aspx. Использовал метод утюжного переноса лазерной печати рисунка платы и травления в хлорном железе. Покупал только 2 микросхемы. Сегодня использовал второй.
Но вот увидел и такой адаптер
http://www.chip-dip.ru/product0/9000048921.aspx позволяющий напрямую подключаться к USB порту.
Далее вынул и разобрал ЭБУ.
Подключил по схеме для VS5.1, методом подпаивания к соответствующим контактам на плате
18 - Не отключаемое питание / +12V
19 - Масса
27 - Включение зажигания / +12V (через выключатель)
37 - Питание главного реле /+12V
47 - Разрешение программирования /+12V
55 - К-Line
прогу использовал wanfe 1.12
на всё потратил около 3х часов. При сборке восстановил прокладку из герметика.
Спасибо Паулюсу за прошивку!
Пока правда еще не протестил, но машина завелась сразу. ЕЕПРОМ не чистил, при запуске сбросил клемму, надел клемму, включил зажигание до момента выключения насоса, выключил зажигание до
момента отключения чека, потом старт.
Могу сказать сразу, что дешевле заплатить за работу, т.к.
1. к-лайн адаптер стоит денег
2. провод-адаптер к контроллеру стоит денег, я не говорю уже о переделке готового жгута стоимостью от 2х штук. При подпайке есть риск повреждения контроллера из-за ошибки.
3. прошивка
