epatazh я для чего тебе кнопка запуска если не секрет? ключом уже не модно заводить?
так чтоли
Минуточку... Контроль по плюсу лампы задяда. Работает она, насколько помню по принципу того, что на нё подаётся плюс, а конец, идущий к генератору замкнут на массу. Пока генератор не работает лампа горит. Как только генератор начинает работу, и со стороны генератора приходит плюс в результате лаппа гаснет. Тоесть плюс на этой ламне есть всегда, так что не лучшый вариант для защиты. Если онибаюсь поправьте.
Подойдет обычное автомобильное на 30-40А.
DidJ совершенно прав , а ошибается NEXUS_1090 .
В"десятках"первых выпусков на ходу самопроизвольно включался стартер.Умельцы придумали защиту-реле,которое отключает стартер,когда гаснет лампа зарядки аккумулятора.гдето в "За рулем"была опубликована эта схема.
поискать только красивую кнопку
Может, промышленную какую вкорячить?
магаз радиоэлектроники те в помощь...
