Vasa
Авто: OOOO
В бук решил добавить памяти - открыл вчера его, там два слота, в одном стоит планка гиговая, второй слот пустой. Память - SO-DIMM DDR2 667. Хуникс какой-то. В магазине, что рядом, 667 нет, есть только 800. Теперь в раздумьях - взять одну планку двухгиговую 800 и добавить к той что есть, или ставить обе 800 (1ГБ+2ГБ). Если одну - то искать такой же хуникс или можно поставить тот же кингстон? Или вообще надо искать исключительно 667?
И есть ли вообще разница - хуникс-самсунг-кингстон?
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Vasa
Авто: OOOO
Vlad B
Vasa писал(а):В бук решил добавить памяти - открыл вчера его, там два слота, в одном стоит планка гиговая, второй слот пустой. Память - SO-DIMM DDR2 667. Хуникс какой-то. В магазине, что рядом, 667 нет, есть только 800. Теперь в раздумьях - взять одну планку двухгиговую 800 и добавить к той что есть, или ставить обе 800 (1ГБ+2ГБ). Если одну - то искать такой же хуникс или можно поставить тот же кингстон? Или вообще надо искать исключительно 667?
У тя чипсет держит до 667Мгц, можешь ставить себе 800Мгц, они дешевле. Все равно работать будет на 667мгц. Ставь любого именитого производителя. Кстати, 1Гб 800Мгц SO-DIMM стоит не более 550руб.
Цитата:The Mobile Intel® 945PM Express chipset delivers outstanding system performance through high-bandwidth interfaces such as dual-channel DDR2 memory, 667 MHz system bus, PCI Express* x16 graphics port and PCI Express x1 I/O ports, next generation Serial ATA and Hi-Speed USB 2.0 connectivity. Use of the Mobile Intel® 945PM Express chipset includes support for Intel® Active Management Technology, the next generation of remote client network management for business.
[/i]
Последний раз редактировалось: Vlad B (01 Октября 2008 10:38), всего редактировалось 1 раз
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Vasa писал(а):И есть ли вообще разница - хуникс-самсунг-кингстон?
теоретически проблем быть недолжно
Ставь к этой планке 800, 667 искать необязательно, просто ты переплатшь чуток, но на работоспособности и совместимости железа это не отразится.
В идеале лучше брать 2х2Гб, или 2х1Гб, чтобы в двухканальном режиме рботали, побыстрее будет.
Если у тебя XP, то двух гигов достаточно будет.
Vasa
Авто: OOOO
kolhoznik
ХР. 2*2ГБ вроде 32ух разрядные системы не поддерживают. Биос видит не более 3ГБ.
2*1 ГБ будет быстрее чем 2ГБ+1ГБ?
Vlad B
Vasa писал(а):2*1 ГБ будет быстрее чем 2ГБ+1ГБ?
Однохренственно. 8-)
kolhoznik
Vasa писал(а):ХР. 2*2ГБ вроде 32ух разрядные системы не поддерживают. Биос видит не более 3ГБ.
это да, но есть же XP 64
Vasa писал(а):*1 ГБ будет быстрее чем 2ГБ+1ГБ?
да, во втором случае двухканальный режим работать не будет
kolhoznik
Vasa
Авто: OOOO
так, а ну скажите тогда мне, а как будет 2*2ГБ работать? в двухканальном режиме или нет? при условии что ХР обычная, 32разрядная, и видеть будет все-таки только 3ГБ из четырех.
Vasa
Авто: OOOO
kolhoznik писал(а):Технология и скорость устройств на разных каналах могут отличаться друг от друга, однако общий объем памяти для каждого канала должен быть одинаковым.
чет не понял я... 2+1 не будет работать чоли?
kolhoznik
Vasa писал(а):так, а ну скажите тогда мне, а как будет 2*2ГБ работать? в двухканальном режиме или нет? при условии что ХР обычная, 32разрядная, и видеть будет все-таки только 3ГБ из четырех.
режим Dual Channel будет включен, но какакя скорость будет в реале - х.з. Не уверен, но склоняюсь к тому, что память будет работать в двухканальном режиме, т.к. это на урвоне БИОСа реализуется.
Ща мож кто ещё подтянется и подскажет.
kolhoznik
работать будет, но в одноканальном режиме
Vlad B
Что неа? Всё работает, читайте форумы IXBT. Может на древних чипсетах и не работает, но на всех новых - работает. Люди ставят себе +2Гб к основному 1Гб и все тесты кажут - дабл-чэнел.
kolhoznik
Vasa писал(а):чет не понял я... 2+1 не будет работать чоли?
вот
Vlad B утверждает что должно работать, поищи инфу об этом на IXBT конкретно для своей модели или мануал почитай, там должно быть написано
kolhoznik
Vlad B
kolhoznik
Не правильно.
Mobile Intel® 945PM Express Chipset
Цитата:Dual-channel DDR2 667MHz Memory Support Up to 10.7GB/s of bandwith and up to 4GB memory addressability, for faster system responsiveness.
http://www.intel.com/products/notebook/chipsets/945pm/945pm-overview.htm
Если так и беспокоится афтар за двухканалку на этом древнем чипсете, то пусть береть +1Гб, один хрен этого за глаза. Он же не в 3DMaks будет модели компилить и натяжку текстур херачить, а просто в инет ходить и в ворде клацать.
Vasa
Авто: OOOO
млин, "древний чипсет" - год назад купил бук... жадный я
хочу много оперативки )
Vlad B
Vlad B
Vasa
Авто: OOOO
Vlad B писал(а):есть и симметричная двухканалка и асимметричная.
а че это значит-то в итоге?
kolhoznik
Если производитель бука пишет, что там дольше двух гигов не влезет, то значит не влезет, и пох что там чипсет поддерживает, тупо БИВИС не увидит такой объём и всё.
Vasa писал(а):млин, "древний чипсет" - год назад купил бук... жадный я хочу много оперативки )
возми побазарь с продавцём на счёт манибека или попроси потестить прямо в магазине, если будет всё работать как надо, то купишь много, если нет,то +1GB
Опять же повторюсь, нужно курить не то, что может чипсет, а что позволяет материнка. В случае с ноутами, курить мануалы к ноутам.
Vlad B
kolhoznik писал(а):Опять же повторюсь, нужно курить не то, что может чипсет, а что позволяет материнка. В случае с ноутами, курить мануалы к ноутам.
Опять же обратись к PDF, асинхронка/синхронка никак не зависит от ограничений бивиса, и практика показала, что написанное ограничение в 2Гб в мануалах производителя бука - никак не соответствует реальности, что и подтверждают тесты юзеров на IXBT.
Vasa писал(а):а че это значит-то в итоге?
Не парься, ставь как хочешь, будет у тебя 2-х каналка при любом раскладе. 8-)
kolhoznik
я бы так не рисковал 8-)
Vlad B
kolhoznik писал(а):я бы так не рисковал
Где он рискует, это спецификация производителя! Да и прибавка от силы 5-10% при установке двухканалки.
