tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Проблемка вот в чем: При переключении передачи, обычно с 1 на 2, при выжиме сцепления кратковременно обороты падают до минимума (400-450об.) при этом двигатель колбасит нехило (пару раз даже глох). Грешу на холостой ход. Может еще что-то может быть?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Правильно грешишь
tms
Заметил, где -то месяц назад обороты ХХ упали, хотя ничего с машиной не делал. Сейчас в районе 700об. Бывает еще меньше когда в пробке стоишь.
Slim253
Посмотри регулировки ХХ. Могло винт количества завернуть на больших оборотах
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
tms писал(а):при выжиме сцепления кратковременно обороты падают до минимума
Лажа какаято - наоборот подниматься могут, а если падают - может выжимной клинит?
John_06
Авто: Ваз-2109
Присоединяюсь к мнению
VladiZlav
Slim253
VladiZlav писал(а): может выжимной клинит?
А почему тогда только при 1-й и второй передаче?
John_06
Авто: Ваз-2109
Афтар, уточни, обороты падают при выжиме сцепы, или при включении передачи?
Если при выжиме сцепы, то только выжимной. Решение - выжимной в топку.
Если при включении передачи, то вероятнее всего не отходит ведомый диск от маховика (причина высыхание смазки на шлицах первичного вала КПП). Решение - смазать шлицы первичного вала.
tms
обороты падают именно при выжатом сцеплении.
M_74
Авто: калиноуниверсал
tms писал(а):обороты падают именно при выжатом сцеплении.
Может на 083 двигателе и подругому что (хотя вряд-ли), но у меня обороты при выжиме сцепления падали, когда упорные полукольца коленвала развалились. У коленвала осевой люфт был где-то сантиметр, и сцеплением его туда-сюда двигало((.
VladiZlav
tms
а если без выжима сцепления стоя на месте сильно погазовать и отпустить тапку - двиг не глохнет?
tms
Нет не глохнет, но обороты просаживаюся до минимума.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
tms
ЭПХХ есть? Попробуй закольцевать, шланг с коллектора непосредственно на карб перекинь, минуя клапан.
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
сталкивался с такой проблемой, дело было в свечных проводах
tms
ALEX_69 писал(а):tms
ЭПХХ отключен, практически сразу после покупки машины
VladiZlav
tms писал(а):Нет не глохнет, но обороты просаживаюся до минимума.
А попробуй на пару оборотов выкрутить винт количества оборотов ХХ, так на вскидку...
Только качество пока не трогай
tms
сегодня займусь ХХ. Посмотрим как вести себя будет
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
M_74 писал(а):tms писал(а):обороты падают именно при выжатом сцеплении.
+ 1
Иван Юрич
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16кл
Вечер добрый!
Подскажите! Машина 21103 2002г 1.5 16кл. При выключении передачи обороты падают до 500. Двигатель начинает трясти. Через секунду обороты приходят в норму. Перепрошивка мозгов и замена РХХ результатов не принесли
Штейгер
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
M_74 писал(а):Может на 083 двигателе и подругому что (хотя вряд-ли), но у меня обороты при выжиме сцепления падали, когда упорные полукольца коленвала развалились. У коленвала осевой люфт был где-то сантиметр, и сцеплением его туда-сюда двигало((.
Та же фигня.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Отрегулируйте зазор дроссельной заслонки. В субботу отрегулировали и заодно добавили оборотов ХХ, т.к. что-то упали до 750. Поездил, показалось слишком много, при хорошем прогреве ~1100. Открутил обратно где-то до 950-1000. Больше обороты так не проваливаются.
