Горын
Собсвенно сабж. Лежит в гараже, а как подключить не найду.
Вот такое оно:
3 ножки вместо обычных 4-х. А вот к какой ножке чего подключать?
_pvn
Это от Волги кажется. А тебе оно зачем? Куда подключаешь?
_pvn
Если интересует какие контакты зачем - можно снять кожух, он легко снимается. Все сразу ясно станет.
Rover_61reg
А тестером найти обмотку, зачем ломать девайс. 8-)
Далее звоним контактную группу. Laughing
тестерь в каждый тазь Very Happy паймать баржу и изучить
Горын
_pvn, оно мне для подключения сигналов! Щас подключено через обычную реле, но уже 2 штуки поменял, т.к. они не для наружнего применения! Very Happy
А вот кожух не особо легко снимается, там метал загнут...
Rover_61reg
, Я так понимаю Омметром прозвонить так: одним щупом на корпус (он вместо массы?) а другим щупом найти ножку где будет сопротивление - это ножка для подачи сигнала - управляющая.
Тогда 2 друних ножки приходящий постоянный "+" и + после нажатия кнопки. А вот какой куда? Или все равно уже там?
пофиг.реле механическое Very Happy
Горын
Ну а "я так понимаю Омметром прозвонить так: одним щупом на корпус (он вместо массы?) а другим щупом найти ножку где будет сопротивление - это ножка для подачи сигнала - управляющая" - это правильно?!
найти контакты между которыми есть сопротивление,но скорей всего именно
так.затем подавая напряжение на обмотке убедится в правильной работе оставшихся ножек Very Happy
Горын
rg-45 писал(а):
..затем подавая напряжение на обмотке убедится в правильной работе оставшихся ножек
Точно! Об этом не подумал.
Спасибо.
_pvn
Эт значит у тебя не то реле, что на фото 8) . Я такое реле в пластмассом корпусе (как на фото) покупал и приколхозил его под торпедой просто в качестве "щелкающего" элемента при включении поворотников (в стоке повоты беззвучно работают, релюшка в ЧЯ и ее не слышно).
Покупайте автореле типа "SATURN" или "PIT" с лужеными выводами в герметичном корпусе! Smile А это ваше волговское реле в железном корпусе тоже не герметичное. Кстати у меня как раз через него волговские сигналы и подключены Laughing . Делал бы щас, взял бы реле типа "Saturn".
Я предполагал, что у автора нет под рукой тестера, раз он про контакты на форуме спрашивает Confused
Горын
_pvn, действительно, на фото не то. Щас вот разглядел что оно в пластмассе. У меня корпус железный.
А эти saturn и pit сколько примерно стоят? Я что то ни разу не видел таких.
_pvn
Да это обычные автореле на 40A, ниче особенного, только сделаны качественно (считаются повышенной надежности), корпус загерметизирован компаундом. Импортные. В Пензе на днях брал по 60 руб. в магазе фирмы, специализирующейся на продаже и установке автоэлектрики и сигналок.
