SPL144
				Здравствуйте, столкнулся сегодня с проблемой...
Ехал на работу, во время движения загорелся чек энджин, обороты начали падать, двигатель заглох. Вылетело две ошибки: 1. Ошибка датчика фаз. 2. неверный уровень сигнала датчика синхронизации.
после танцев с бубном вокруг машины, поснимал клеммы с датчиков коленвала+ датчика фаз(закинул их обратно).  сбросил ошибки, завел машину, все в норме. проехал метров 500 раскрутил до 4 тыс. об. Опять вылетело две ошибки, идентичные первым, машина начала глохнуть,обороты поплыли, я выжал сцепление, прогазовал, все нормализовалось. По дороге на работу такое повторилось дважды. Такое ощущение, что где то контакт отходит и машина начинает сразу тупить...
Где копать, чего менять?
                rg-45
				ДПКВ. ДФ на динамику и прочее практически невлияет.
                SPL144
				rg-45
датчик коленвала теряет контакт или подох, говоришь...?!
посмотрел провод к нему, на первый взгляд цел и невридим...
что такое датчик синхронизации???
                Alex-tula666
				Авто: Subaru Forester
				я бы поменял ДФ, когда свой менял, симптомы были похожие. без датчика коленвала она даже не заведется.
                rg-45
                SPL144
                rg-45
				а по номеру несходится?или БК номер непишет,только расшифровывает.
                SPL144
				я не помню может он и писал номер...
кароче мне нужно махнуть оба датчика я так понимаю. 1. колено 2. распред.
и счастье вернется ко мне, прально?
                rg-45
				ДПКВ тянет за собой и ДФ.ЭСУД неможет разобраться кто изних прав.ДФ временно можно вапще отключить.кроме чека ничего незаметиш.возможные причины глюка ДПКВ;плохой контакт.грязь на зубьях шкива и на датчике,пипнц резине шкива.увеличился зазор между шкивом и датчиком,конец датчику.успехов
 успевай дозавтра.
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				проблема решиться заменой одного ДФ
                rg-45
				-=Worm=- скоро узнаем
 если при отключении ДФ троения и проч пройдёт то он,если нет то ....
                SPL144
				rg-45
мля. сразу нельзя было сказать, что отключение проверяется.....
надо было:
Цитата:грязь на зубьях шкива и на датчике,пипнц резине шкива.увеличился зазор между шкивом и датчиком,конец датчику
ты мне за это ответишь! 8)
-=Worm=-
спасибо. махну сегодня. не поможет, махну и датчик колена.
                rg-45
				SPL144 писал(а):ты мне за это ответишь!
  персональный шампур получиш :-D
                SPL144
				-=Worm=-
 по поводу машины от ментов нет новостей?
                Женя 21063
				Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
				SPL144 писал(а):rg-45
надо было:
Это что???? наезд????.....
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				rg-45 писал(а):если при отключении ДФ троения и проч пройдёт то он
как раз-таки при отключении будет троить т.к. переходит в обходной режим работы (попарнопараллельный впрыск)
SPL144 писал(а):не поможет, махну и датчик колена.
там нечему ломаться.
SPL144 писал(а):по поводу машины от ментов нет новостей?
да и не будет...
                SPL144
				Женя 21063
да. завтра его увижу и буду жестоко избивать, пока он будет жарить шашлык.
-=Worm=-
понимаю. смотрю на подпись твою и грустно становится.
                Женя 21063
				SPL144 писал(а):да. завтра его увижу и буду жестоко избивать, пока он будет жарить шашлык.
ну ет другое дело.....
                rg-45
				SPL144 писал(а): пока он будет жарить шашлык
 отправлю тебя с Бо масырить мне стекло в фару и поворотник
 :-D
-=Worm=- писал(а):как раз-таки при отключении будет троить т.к. переходит в обходной режим работы (попарнопараллельный впрыск)
  тыщи машин ездят без ДФ с попарным и недёргаются.в качестве эксперемента отключал.на исправном авто жопометр разницы незаметил.
вкоемто разе наши мнения разошлись
                SPL144
				rg-45
скотч малярный купи и герметик прозрачный.
                SPL144
				я не могу на работе уже сидеть. хочу в магазин за новым датчиком...
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				rg-45 писал(а):тыщи машин ездят без ДФ с попарным и недёргаются.
дык у них и январь не 7й а 5й и начинка другая и датчика этого нет и чек без него не горит.
rg-45 писал(а):вкоемто разе наши мнения разошлись
 8)  главное в итоге к общему придти.
                Djivs
				Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
				А где находится этот датчик фаз, вернее где его смотреть нужно?
В мурзиле че-та не нашел
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
				Djivs писал(а):А где находится этот датчик фаз
Слева вверху двигателя по ходу движения.
                Djivs
				а по мурзилке он также называется
