Страница 2 из 8
Александр977
Я при прогреве авто,после запуска двигателя включаю как можно больше электропотребителей(габариты,дальний-ближний,обогрев стекла)...Чуть быстрее греется,но не так быстро,как хотелось бы...Остальной прогрев на ходу,первая-вторая на низеньких оборотах,не нагружая...Увеличение нагрузки по мере прогрева...
DIMA66
Поставь предпусковой подогреватель,термос,и будет тебе щастье
а отскочить мало бюджетным способом не получится Smile
Matvei
На альмере классик тож 7 литров ОЖ, но однако через 5 минут работы на 1300 оборотах при -25 за бортом, начинает идти уже довольно хорошо горячий воздух, так что про кол-во ОЖ, мягко скажем не очень согласен.
На новых Х-трейлах и кашкаях есть одинаковый 2 литровый мотор, и система охлаждения ПРАКТИЧЕСКИ одинакова, дык в кашкаях народ зимой замерзаети доп помпы не помагают, а в трейлах ездят в рубашках на голое тело.
Так что надо исправлять какой то элемент конструктива, но какой- хз.
sNeG
Проще всего поставить подогреватель, зимой заводится всегда и сразу можно ехать
kicx
и цена вопроса всего под 30 тыщ
bxmax
Преувеличил. Слегка. 1800 это стоит.
kicx
Бегать с удленителями в 10и градусный мороз чтоб машина теплая была тоже не вариант, на автозапуске луче лишние 5 мин поработает, вопрос не в этом. Как вариант еще можно вебасто рассмотреть, но как уже сказал дорого.
Повторяю: хочется чтоб машина быстро прогревалась! Как на газели к примеру 5 мин и 90!
swd
Был какой-то разговор с врезанием шарового крана от батарей отопления в резиновый шланг в районе сзади от воздушного фильтра. В подробности не вдавался, но могу у людей полюбопытствовать...
Glan
Smile
это если ее без ОЖ завести и смотреть температуру блока? :-D
kicx
ага, на глаз, по цвету
Кир-кук
kicx писал(а):
Как уменьшить время прогрева двигателя???
Собственно вот и вопрос прозвучал.. Вобщем может есть у кого какие наметки?
Запросто Smile - надо отключить до нагрева 30-40-50гр помпу 8-)
Намёток, правда, пока нет :-D
Matvei
а почему сделали так, что пароотвод всегда открыт, может есть смысл сделать, чтоб он только на большом круге работал???? пока радиатор закрыт он вроде как и не нужен.
Кот Матроскин
не знал такого метода.. и насколько помогает?
kicx
Вопрос возник какой патрубок трогать чтоб проверить термос? Верхний или нижний?
Завожу на холодную, оба ледяные, через минуту верхний теплеет, нижний попрежнему ледяной. Как я понимаю термостат приоткрыт получается? Или туда каким нибудь течением теплый тосол заносится? Smile
rvm
kicx
Вот в том то и дело что нижний ледяной, но опять же почему верхний греется? если циркуляции нет (термостат закрыт) то почему теплый тосол в него идет? По схеме тосол из блока идет в верхний, потом радиатор, а потом уже нижний!
Как определьть что термос чуть приоткрыт? По идее верхний тоже грется не должен!
Wanderlust
еще какие нибуть механические способы?
Включить побольше электрической нагрузки - обогрев стекла, печку. Больше нагрузка на генератор - больше мощности возьмет с двигателя, быстрей прогреется. Но это - проблема при автоматическом пуске.
DIMA66
Кир-кук писал(а):
Запросто - надо отключить до нагрева 30-40-50гр помпу
Без циркуляции тосол вскипит возле стенок цилиндров при неровномерном прогреве блока поведет головку
Smile Smile
sevaru
Все правельно рассуждаешь, но забываешь про пароотводящий шланчег. Горячий тосол из термоса поступает в верхний патрубок радиатора и возвращаеца в бачок при закрытом термосе. Поэтому он и горячий. Кстати отсюда и слышнО журчание в бачке. Также происхндит и с печкой.
кеды глухаря
kicx писал(а):
а, тьфу блин, напугал Smile не, прошивка тож не пойдет, родную суперавтовскую не променяю ни на что Smile
зря - ASUPER11 - это глючная прошивка.
а после нормальной понимаешь, что она просто КАЛ.
jecson
всегда так делаю зимой,на пару минут быстрее греется
Виктор-Вишня
Вопрос автору темы-А зачем тебе уменьшать время прогрева?-так ли это критично для тебя?
Вышел, завел, снег смахнул, сел, поехал!
Если нету снега-вышел завел, минуты 2 помолотил, поехал....-под нагрузкой прогревается довольно быстро любая машина!
kicx
так вот именно и на ходу хотелось бы чтоб по быстрее грелась, поездки короткие, температура к концу поездки только подымается ( и больше 89 не подымается, а зимой охото потеплее чтоб было
Дмитрий31rus
Glan писал(а):
а вот я бы этот порожняк поменял в первую очередь
+1 Smile
а аффтору, закрой радиатор спереди скажем картонкой, при движении быстрей прогреется....
Зы: Как машинка??? Такая же проблема как и у всех???
kicx
да в принципе нет проблем, доволен уже как год
Страница 2 из 8
