Страница 4 из 4
R4Z0R
выкинут нахер волговский резонатор и установлен нормальный прямоточный "Stinger" впринципе на хх даж потише стало Smile + переделан заного весь выпускной тракт... теперь от паука до банки всё цельное ни каких соединений кроме фланца к пауку и фланцу к банке Smile запихивать однако весело эту загогулину между балкой и кузовом...
млять... я был уверен что этот долбаный свист от волговского резонатора... но... нифига... Sad(( осталось только фланцевое соединение паука и трубы... блин наверное куплю всё таки я это асбестографитное кольцо из медной проволоки хотя 500-600р за него это пистец... зиленае жывотнае меня задавит :ooo:
zIBiT
Это как это? Shocked
Мне ставили в АТТ кольцо из прессованой проволоки от Ситроена\Пежо. 200 рублей всего.
На развальцовщике растянули как надо и одели на фланец. Чего-то ты там мутишь Smile
R4Z0R
ну вот она и есть прессованная, только там еще асбест с графитом накуя-то...
чего растянули?
блин да фланец к трубе то не мной приварен... я думаю может там косяк еще Sad
по сути я думаю у всех же одинаково? на пауке то диаметр трубы больше чем 51 и труба немного заходит внутрь трубы паука, так?
Shes110
R4Z0R писал(а):
Boriskin писал(а):
вешалось всё за 1 мин)
это кстати что за резонатор?
иопт, на прошпрот похоже Smile
R4Z0R
кольцо вот так выглядит... нормальное еще или выкидывать пора?
Kirill111
Купи герметег для выпуска, специальный, обмажь хорошенько кольцо и ставь. Затягивай посильнее, главное чтоб болты не лопнули. Very Happy
R4Z0R
вот такой вот резонатор
R4Z0R
оно как то странно затягивается... на одну сторону перекашивает его... Sad
у меня есть какой-то для ремонта выпускных систем, но я так понял он как холодная сварка потом становится жестким... не то?
Kirill111
Не то..
А чтоб не перекашивало - нада оба болта равномерно тянуть. Если все-равно перекашивает - либо кольцо дэф, либо фланцы кривые. 8-)
R4Z0R
кольцо кривоватое было... я напильником подработал Smile вроде выпрямил... но не ставил еще... хотя щас все на месте кольца замотано толстым слоем асбестовой веревки и промазано толстым слоем солидола... один хер свистит... как бы определить кривизну фланцев? или всё таки в прокладке дело?
Я ткое кольцо за 200р брал, когда выпуск свой собирал. Правда было это 3 года назад
Boriskin
+1 Smile
Serduk
Заценил фотку. 8-) А крепление к кузову не предусмотрено? Smile
R4Z0R
Serduk писал(а):
Заценил фотку. Cool А крепление к кузову не предусмотрено?
сварка! универсальное крепление всего ко всему... Smile
Serduk
ППц. и за сколько это чЮдо купил?
R4Z0R
Serduk
Почти Walker... Confused
Boriskin
толлько валкер из нержы, а ет черняга Very Happy
Serduk
+1 низачод за стингер. Пацаны не одобряют Smile
R4Z0R
Smile у нас волкер - хер найдешь... у пацаноф то в мск всё есть ... да с другой стороны пох... "я просто думал что свист в резонаторе... Sad "
з.ы. всё равно 16в собирать Wink вот там буду вас просить купить мне волкер... Wink
Страница 4 из 4
