R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
выкинут нахер волговский резонатор и установлен нормальный прямоточный "Stinger" впринципе на хх даж потише стало
+ переделан заного весь выпускной тракт... теперь от паука до банки всё цельное ни каких соединений кроме фланца к пауку и фланцу к банке
запихивать однако весело эту загогулину между балкой и кузовом...
млять... я был уверен что этот долбаный свист от волговского резонатора... но... нифига...
(( осталось только фланцевое соединение паука и трубы... блин наверное куплю всё таки я это асбестографитное кольцо из медной проволоки хотя 500-600р за него это пистец... зиленае жывотнае меня задавит :ooo:
zIBiT
Авто: vRS
R4Z0R писал(а):асбестографитное кольцо из медной проволоки
Это как это?
Мне ставили в АТТ кольцо из прессованой проволоки от Ситроена\Пежо. 200 рублей всего.
На развальцовщике растянули как надо и одели на фланец. Чего-то ты там мутишь
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
zIBiT писал(а):Мне ставили в АТТ кольцо из прессованой проволоки
ну вот она и есть прессованная, только там еще асбест с графитом накуя-то...
zIBiT писал(а):На развальцовщике растянули как надо
чего растянули?
блин да фланец к трубе то не мной приварен... я думаю может там косяк еще
по сути я думаю у всех же одинаково? на пауке то диаметр трубы больше чем 51 и труба немного заходит внутрь трубы паука, так?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
R4Z0R писал(а):Boriskin писал(а):
вешалось всё за 1 мин)
это кстати что за резонатор?
иопт, на прошпрот похоже
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Купи герметег для выпуска, специальный, обмажь хорошенько кольцо и ставь. Затягивай посильнее, главное чтоб болты не лопнули.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
вот такой вот резонатор
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Kirill111 писал(а):Затягивай посильнее, главное чтоб болты не лопнули. Very Happy
оно как то странно затягивается... на одну сторону перекашивает его...
у меня есть какой-то для ремонта выпускных систем, но я так понял он как холодная сварка потом становится жестким... не то?
Kirill111
дэф мотанcпорт
R4Z0R писал(а):у меня есть какой-то для ремонта выпускных систем, но я так понял он как холодная сварка потом становится жестким... не то?
Не то..
А чтоб не перекашивало - нада оба болта равномерно тянуть. Если все-равно перекашивает - либо кольцо дэф, либо фланцы кривые. 8-)
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Kirill111 писал(а):либо кольцо дэф, либо фланцы кривые
кольцо кривоватое было... я напильником подработал
вроде выпрямил... но не ставил еще... хотя щас все на месте кольца замотано толстым слоем асбестовой веревки и промазано толстым слоем солидола... один хер свистит... как бы определить кривизну фланцев? или всё таки в прокладке дело?
Я ткое кольцо за 200р брал, когда выпуск свой собирал. Правда было это 3 года назад
Boriskin
Авто: Лексус
Serduk
Авто: Ford Focus 3
R4Z0R писал(а):вот такой вот резонатор
Заценил фотку. 8-) А крепление к кузову не предусмотрено?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Serduk писал(а):Заценил фотку. Cool А крепление к кузову не предусмотрено?
сварка! универсальное крепление всего ко всему...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ППц. и за сколько это чЮдо купил?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Почти Walker...
Boriskin
Авто: Лексус
толлько валкер из нержы, а ет черняга
Serduk
Авто: Ford Focus 3
+1 низачод за стингер. Пацаны не одобряют
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
у нас волкер - хер найдешь... у пацаноф то в мск всё есть ... да с другой стороны пох... "я просто думал что свист в резонаторе...
з.ы. всё равно 16в собирать
вот там буду вас просить купить мне волкер...
