Т.ч. если колдун перекрыть полностью, то могут пропасть тормоза.
Есть у меня желани объединить все таки в одну магистраль, торможение должно быть ровным, и распределение моментов тоже должно происходить нормально...
следовательно выходит, что если мы цепляем на вторую камеру задние тормоза (особенно дисковые), а на первую передние, то объем жидкости передаваемый в задний и передний контур будут одинаковыми. стало быть если сзади поставить суппорта от 08 то усилие они будут развивать, почти всегда соизмеримое с передними колесами.
перекрывал я второй контур, тормоза становяться невероятно тугими, даже чтобы чуть-чуть притормозить, жмешь на педаль как без вута.
Да и потом. Если бы разница в двух камерах была большая, то все стоковые машины тормозили бы крайне не ровно.
Борюсь со следующим. Либо тугая педель, либо перетормаживание задней оси.
там, так и так без тормозов останешься, проверенно, воздух в любом цилиндре оставляет машину без тормозов, я уж не говорю про дырку
Когда у меня прохудилась трубка магистральная на задние тормоза недавно, я ездил в магазин за новой просто заглушив выход из ГТЦ на задние тормоза болтом. Т.е. задний контур перекрыт полностью. Так вот, при малейшем нажатии на педаль машина вставала просто колом, передние колеса нах блокировались. Педаль стала легче в разы.
пусть попробует не прокачать какой-нить суппорт и поездить...
Возникла у меня следующая мысль. Если каньше контура были по диагонали и машину, если и уводило - то не сильно, стало быть большой разницы в производительности первой и второй камерами нет!
Решение вижу только в переходе к первоначальной схеме, или в объединении всех трубок в единую замкнутую магистраль. т.е. передние две соединяються между собой и с задней трубкой, а выходы из ГТЦ так же подключаються к полученной магистрали.
Че вы тупите мля? :ooo:
IMV все правильно разжевал. Главная и глупая ошибкаZorg в этом утвержеднии:
