Саша Дашин
старую тему не нашел, икскьюзимуа 8-)
подскажите, что нужно сделать, когда при подключении БК, штатный датчик температуры за бортом (который на тахометре) начинает показывать -40?
а каким макаром у тя штатный датчик начинает казать -40, датчик на БК свой ,на панель приборов свой и никак они друг с другом не контачат. Скорей всего провода гдето шалят на штатный датчик либо сам датчик .
Dmitry35
Саша Дашин
а ты случайно не к штатному датчику пытался подключиться напрямую? Smile
Dranik +1
либо сам чего "накрутил" в проводах, если пытался к штатному подключиться...
на 15-ке 2005 года уверен на 99 % уже есть колодка в панели для БК. Тебе остается тока подключить датчик температуры, который идет в комплекте с БК, и повесить его где-нибудь в салоне, и подключить бело-черный проводок в колодку на БК и в диагностическую колодку в К-линию(под пепельницей которая). в книжке все написано, но криво Laughing но разобраться во всем, не имея знаний автоэлектрика, 5 мин времени.
rg-45
Саша Дашин писал(а):
показывать -40?
датчик в обрыве.
J_rockiN
rg-45 писал(а):
датчик в обрыве.
+1.
rg-45
J_rockiN
это понятно что если -40 кажет то датчик в обрыве ,автор пишет что при пдключение БК кажет-40 , он наверное к штатному датчику приколхозил
rg-45
нуесли смог приколхозить Very Happy то и обратно выколхозить завсегда сможет Smile хотя процесс видать был мучительный.
Саша Дашин
ничего никуда не колхозил, емаё, подключаю БК к колодке, сразу -40, отключаю и температуру показывает правильно. все остальные показания в норме. тут кто-то на форуме знает в чем дело
Aleks27
rg-45
с 7 ноги колодки БК запаралелен с приборкой.покрайней мере если верить схеме.
Саша Дашин
Aleks27
комфорт 140
rg-45
это какая такая схема что 7нога запаралелена с приборкой ?у мну комфорт 140 всё в норме
rg-45
Саша Дашин
че делать то? Confused
rg-45
че делать то?
вытащить клемку из разьёма и заизолировать.
rg-45
натури запаралелен , а для какой цели не пойму ???, у мну на БК кажет температуру двигла и свой датчик температуры в комплекте но он включается совсем отдельно от основной колодки , а зачем в колодку приходит с панели приборов провод от датчика температуры воздуха.
Саша Дашин
rg-45
ыыыы, которую??? в том то и вопрос
rg-45
для БК сертифицырованых заводом,без связи по К-линии.у мну его нет,у бати в "люксе" тоже,как всегда лепят из того что под руками есть :grin:
rg-45
ыыыы, которую???
вроде в описалове к БК колодка расписана.
Саша Дашин
rg-45
нифига там не понятна
rg-45
вполне там понятно Very Happy только 7я нога указана как минус\общий\ а по схеме авто там датчик сидит а общий на 4той ноге.тестер вруки и методом научного тыка,либо в ЭСУДе выцепляй мультитроникса.ато штото они совсем расслабились 8)
rg-45
а ты как эту колодку для БК просто воткнул или провода ещё перекидывал в ней раз они там не сходятся , я просто воткнул и всё работает.х.з не вкуриваю..
rg-45
тупо втыкал,уже неоднократно в электросхемах для авто находили ошибки и несоотвецтвия,летом пытался цепануться к тестевой новой 14той,БК даже невключился Surprised большого желания колупаца небыло,разбираться нестал,у бати стоит БК заводской,мой цепляется безпроблемно,машина младше моей нагод.
ок понял !
rg-45
и правду глянул схема колодки не сходится со схемой колодки комфорта 14 ,мля а чо предлогаеш заморочится провода местами поставить как должны или забить , комп у мну комфорт 14 пашет отлично чо делать??? а как вообще комп работает если колодки не совпадают . Confused Confused Confused ___________________________________ Лутше в 12 дома , чем пол 12 в морге !!!
