Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
старую тему не нашел, икскьюзимуа 8-)
подскажите, что нужно сделать, когда при подключении БК, штатный датчик температуры за бортом (который на тахометре) начинает показывать -40?
а каким макаром у тя штатный датчик начинает казать -40, датчик на БК свой ,на панель приборов свой и никак они друг с другом не контачат. Скорей всего провода гдето шалят на штатный датчик либо сам датчик .
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Саша Дашин
а ты случайно не к штатному датчику пытался подключиться напрямую?
Dranik +1
либо сам чего "накрутил" в проводах, если пытался к штатному подключиться...
на 15-ке 2005 года уверен на 99 % уже есть колодка в панели для БК. Тебе остается тока подключить датчик температуры, который идет в комплекте с БК, и повесить его где-нибудь в салоне, и подключить бело-черный проводок в колодку на БК и в диагностическую колодку в К-линию(под пепельницей которая). в книжке все написано, но криво
но разобраться во всем, не имея знаний автоэлектрика, 5 мин времени.
Саша Дашин писал(а):показывать -40?
датчик в обрыве.
J_rockiN
rg-45 писал(а):датчик в обрыве.
+1.
J_rockiN
это понятно что если -40 кажет то датчик в обрыве ,автор пишет что при пдключение БК кажет-40 , он наверное к штатному датчику приколхозил
Dranik писал(а):он наверное к штатному датчику приколхозил
нуесли смог приколхозить
то и обратно выколхозить завсегда сможет
хотя процесс видать был мучительный.
Саша Дашин
ничего никуда не колхозил, емаё, подключаю БК к колодке, сразу -40, отключаю и температуру показывает правильно. все остальные показания в норме. тут кто-то на форуме знает в чем дело
Aleks27
Авто: новое
Саша Дашин писал(а): подключаю БК к колодке
с 7 ноги колодки БК запаралелен с приборкой.покрайней мере если верить схеме.
Саша Дашин
это какая такая схема что 7нога запаралелена с приборкой ?у мну комфорт 140 всё в норме
Саша Дашин
че делать то?
Саша Дашин писал(а):че делать то?
вытащить клемку из разьёма и заизолировать.
натури запаралелен , а для какой цели не пойму ???, у мну на БК кажет температуру двигла и свой датчик температуры в комплекте но он включается совсем отдельно от основной колодки , а зачем в колодку приходит с панели приборов провод от датчика температуры воздуха.
Саша Дашин
ыыыы, которую??? в том то и вопрос
Dranik писал(а):а зачем в колодку приходит с панели приборов провод от датчика температуры воздуха.
для БК сертифицырованых заводом,без связи по К-линии.у мну его нет,у бати в "люксе" тоже,как всегда лепят из того что под руками есть :grin:
Саша Дашин писал(а):ыыыы, которую???
вроде в описалове к БК колодка расписана.
Саша Дашин
нифига там не понятна
Саша Дашин писал(а):нифига там не понятна
вполне там понятно
только 7я нога указана как минус\общий\ а по схеме авто там датчик сидит а общий на 4той ноге.тестер вруки и методом научного тыка,либо в ЭСУДе выцепляй мультитроникса.ато штото они совсем расслабились 8)
а ты как эту колодку для БК просто воткнул или провода ещё перекидывал в ней раз они там не сходятся , я просто воткнул и всё работает.х.з не вкуриваю..
Dranik писал(а):а ты как эту колодку для БК просто воткнул
тупо втыкал,уже неоднократно в электросхемах для авто находили ошибки и несоотвецтвия,летом пытался цепануться к тестевой новой 14той,БК даже невключился
большого желания колупаца небыло,разбираться нестал,у бати стоит БК заводской,мой цепляется безпроблемно,машина младше моей нагод.
и правду глянул схема колодки не сходится со схемой колодки комфорта 14 ,мля а чо предлогаеш заморочится провода местами поставить как должны или забить , комп у мну комфорт 14 пашет отлично чо делать??? а как вообще комп работает если колодки не совпадают .
___________________________________ Лутше в 12 дома , чем пол 12 в морге !!!
