tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
по слухам около 50000 км.
И ещё, у кого камрады есть грамотный мастер в Москве, кто может перебрать двиг с расточкой? 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
tornado писал(а):по слухам около 50000 км.
Ну если всегда на каждой передаче в отсечку упираться и на ней ехать, то да.
Ну вообще от криворукости мастера зависит, а по хорошему, столькоже, сколько и новый должен пройти, опятьже по условиям эксплуатации.
tornado
DidJ писал(а):tornado писал(а):по слухам около 50000 км.
в общем история такая, у мну 99, двиг перебирался полтинник тому назад, меняли поршня, кольца, и опять начал есть масло.
Обратился к Кулибину, он сказал, что это норма, таков ресурс, несмотря на то, что компрессия у меня гуд и выхлоп чистый.
Кому верить??
DidJ
Авто: Нива, А1
tornado писал(а):в общем история такая, у мну 99, двиг перебирался полтинник тому назад, меняли поршня, кольца, и опять начал есть масло.
Ну это была не полная капиталка. Тут скорее сказалась выработка цилиндров. После расточки и замены поршней и колец ресурс будет сравним с заводским.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
tornado
Andrey163 писал(а):Расход масла какой?
где то 2 литра на 1000. Масло попадает в кастрюлю воздухана, что не есть гуд.
J_rockiN
tornado писал(а):Масло попадает в кастрюлю воздухана, что не есть гуд.
Систему вентиляции картерных газов давно промывал?
tornado
J_rockiN писал(а):tornado писал(а):Масло попадает в кастрюлю воздухана, что не есть гуд.
если сетку, то недавно Паш.
Сапунит падло.
talkabout
Авто: черная жига и белая
shubin81
по идее он как новый должен стать - если конечно все что там положено заменить и расточить а не только кольца поменять. видел 9-ку с пробегом 305 тыс. - капиталку делали на 200, когда юзали был живее всех живых
J_rockiN
Паша, значит кольца фиговые либо криво поставлены. Или маслосъемные колпачки уже задубели...
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
shubin81 писал(а):по идее он как новый должен стать - если конечно все что там положено заменить и расточить а не только кольца поменять. видел 9-ку с пробегом 305 тыс. - капиталку делали на 200, когда юзали был живее всех живых
На моей ужо 320 тыщ! И полную капиталку с расточкой не делали. За 4 тыщи после замены масла доливать не приходилось ни грамма!
tornado
J_rockiN писал(а):Паша, значит кольца фиговые либо криво поставлены. Или маслосъемные колпачки уже задубели...
так оно и есть.
маслосъемники в норме, ибо выхлоп-гуд.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
tornado
Компрессия - гуд
Маслосъемные - гуд
Вент. картера (недавно мыл)считаем что - гуд,
и при этом масло жрет немеряно.
ИМХО что-то из того, что ты считаешь гуд, явно не гуд.
Если кольца или износ цилиндров - компрессия не может быть гуд.
tornado
SA писал(а):tornado
Компрессия - гуд
Маслосъемные - гуд
камрад!
в этом и проблема! утечек нет!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Эээ, может тупо где-нить сифонит?
SA
Чего-то тут не то.
Маслосъемные явно проверить нереально.
Вентиляцию можно еще разок помыть для уверенности.
Компрессию стоит перемерить и подробно.
tornado
SA писал(а):Чего-то тут не то.
не то слово!!! наверное ещё раз заеду, но куда??
Мож кто посоветует??
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
А с чего ты взял что проблема в поршневой?
У меня вот тема была недавно-гляжу масло меньше минимума.А только заливал после Крыма. Пришлось долить поллитра . НО обнаружил (случайно -смотрю по руке долбит теплым воздухом-из-за включеной магнитолы месяц думаю отьездил не слышал что сечет-секло на горячую только) что пробило прокладку между штанами и выпускным коллектором. Поменял. Месяц отьездил-расход масла в норме. 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
а причём здесь масло, и прокладка приёмной трубы?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Boriskin писал(а):а причём здесь масло, и прокладка приёмной трубы?
там масленные каналы ты чтоооооооооооооооо :-D
aviatorrr
svarnoi писал(а):между штанами и выпускным коллектором
У тебя чё турбина там чтоли стоит? :ooo:
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
ТУРБИНА любит масло кушать,особенно поставленная на изначально атмосферник.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
по теме - на своём, ныне бывшем, аппарате после переборки (перебирал сам, точил на механике - кстати не понравилось качество работ по расточке блока - прослабили немного, сцуки) накатал почти 170ткм, после чего продал, правда последнее время начался небольшой жор масла
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Заранее извиняюсь за оффтоп, а как промыть вентиляцию?
