epatazh
Авто: Управляю мечтой
Посоветуйте че нить хорошее по этому поводу. Что и как. Чего остерегаться например
8-)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ключ на 15 неоходим. Остерегаться сломать трубку. Может под это дело и штуцеры поменять, если грани на них замяты.
$@#Y@
Балаковские шланги, только на паленку не нарваться. Попутно можно сменить тормозную жидкость, чтобы не лазить в следующий раз. После обязательно нужно прокачать систему.
epatazh
Цитата:После обязательно нужно прокачать систему.
само собой.
Как лучше тормозуху слить? И какова ёмкость системы?
Цитата:Может под это дело и штуцеры поменять, если грани на них замяты.
какие штуцеры?
Michail_09
какие штуцеры?
Которые для прокачки. А ТЖ мне литра хватало.
G-Unit
Michail_09 писал(а):ТЖ мне литра хватало.
литра хватит если конечно на землю при прокачке не лить.
epatazh
на счет ключа на 15 х.з. шланги тож разные бывают, я лично ключ газовый пользовал.
Трубки крутить купи спец ключ для прокачки тормозов с болтиками.
И притягивай всё как надо.
Штуцеры меняй сразу и прокачивай на новых особо сильно при прокачке не затягивай а то расплюшишь дырки= нормально не прокачаешь!
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
G-Unit писал(а):Трубки крутить купи спец ключ для прокачки тормозов с болтиками.
Да, есть шланги с гранями под 15, а есть, например, К&К со стандартом, под 17 кажется...
По-хорошему, поменяй сразу колодки (если всё-равно не долго на них осталось ездить. И смажь направляющие пальцы суппортов передних.
MaratZ
Good-Person
Неизвестно ещё как в сервисе пошутят и сколько заплатишь за эту шутку!!!
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Попадаются нормальные сервисы, где делают всё на твоих глазах.
А одному прокачиваться сложно, но можно. Наскачешься, как собака !!
Да и тормозухи уйдёт больше гораздо,
Aleks27
Авто: новое
Ключик могу посоветовать купить, которым откручивают пипки при прокачивании системы.
Я один так и не смог открутить обычным ключом (рожковым), а накидным там неподлезешь. При попытке высверлить повредил резьбу, в итоге пришлось заменить оба задних тормозных цилиндра.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Одному легко, только пробочку надо специальную сделать
gcrepmvbx
Вариантов много, но с помошником проще.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
шланги балаково. При закрутке обратить внимание на изгиб что при повороте колесо не терло
Budy
Авто: 099i->опять ино
а еще горелочку приготовить....хорошая штука однако....для отворачивания закисших шлангочек...
уже не раз выручала... 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Совет один - БалаковоРезиноТехника, оно же БРТ
Misha_Ted
Авто: 21093i
и медные шаебочки желательно. я когда менял (на сервисе), мастер сразу спросил привез ли я их. но, потом подарил мне пару.
