Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Причем, в основном втыкается без хруста при не очень интенсивном разгоне, если делать неторопливо и с движением назад-вправо, причем конечная частота вращения не важна. При понижении с третьей - скорее всего не удается включить без хруста. Это синхронизатор накрылся или всё-таки можно обойтись простой регулировкой тяг?
Tom669
это синхронизатор второй передачи накрылся. Регулировка тяги уже не поможет.
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Tom669 писал(а):это синхронизатор второй передачи накрылся. Регулировка тяги уже не поможет.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
А вот у меня четвертая ,если двигатель кручу до 4000 не всегда сразу включается. точнее говоря она не сразу фиксируется.... Тяги, или синхронизатор? Хрустов нет.... включается легко,тока вылетает...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Садист писал(а):А вот у меня четвертая ,если двигатель кручу до 4000 не всегда сразу включается. точнее говоря она не сразу фиксируется.... Тяги, или синхронизатор? Хрустов нет.... включается легко,тока вылетает...
Пружинка фиксатора скорее всего ёк...
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Такая же болезнь как у автора, но проявляется это только на холодную. Временно лечу заменой масла на моторное, хотя это наверное не есть гуд...
Perya
Авто: ВАЗ-2110 2005 г.в.
как лечить?
8-) 8-) 8-) 8-)
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
переборкой КПП. и установкой ряда со сближенными числами (ИМХО), на котором не будет такого страшного провала между 1ой и 2ой.
Perya
Perya писал(а):Tom669 писал(а):это синхронизатор второй передачи накрылся. Регулировка тяги уже не поможет.
как лечить?
8-) 8-) 8-) 8-)
Какими осложнениями чревато если не лечить и как скоро нужно лечить? Как всегда - чем раньше,тем-лучше???
Садист
И сильно геморройно её поменять?
Tom669
Если не лечить то в дальнейшем хруст будет появлятся и при медленном разгоне, а при ремонте надо будет менять не только синхронизатор, а и муфту 1-2 передачи и шестерню второй передачи
Perya
RazzoR писал(а):переборкой КПП. и установкой ряда со сближенными числами (ИМХО), на котором не будет такого страшного провала между 1ой и 2ой.
А какой ряд со сближенными числами ставить конкретно ???
jecson
Авто: Антара,Шаран
не сильно,глянь мурзилку,там на коробке три заглушки в ряд стоят,под ними шарик и пружинка это и есть фиксатор,только какая заглушка именно непомню
Садист
RazzoR
Perya
11+3.9 для стока неплохо. у меня 18+4,3.
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
А если хруста нет, но в пробках нужно делать бОльшее усилие, чтобы с первой воткнуть вторую, тоже синхронизатор?
Садист
Вобщем поменял я пружинки... Они оказались целыми, но короче на 3-4 мм, при одинаковом количестве витков, видать сплющило их шоли... Завтра буду кататься, и смотреть шо будет....
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
