Страница 6 из 23
creepjacklamer
мурзилку посмотрел,это противотуманная лампа? А как включается?
Kachan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1398416#1398416
!Lnur
creepjacklamer
за творчество 5+
за самодеятельность 3-
Smile
Чтож ты ни с кем здесь не посоветовавшись сразу кинулся паять?
Да и темы про светодиоды тут на автоладе уже были.
На предыдущей странице ты выложил практически правильную схему:
нужно было паять по три светодиода+резистор последовательно (резистор 200 Ом) и уже эти группы соединять параллельно друг с другом. Резисторов получилось бы в 3 раза меньше - удобнее паять (меньше вероятности замкнуть там где не надо), потребляемый фонарем ток в 3 раза меньше, т.к. один и тот же ток (20 миллиампер) течет одновременно через 3 диода.
А светодиодов все-таки надо было больше, 20 красных светодиодов по 6 рублей явно не сравнятся по яркости с лампочкой мощностью 21 Ватт. 8-)
P.S.: на монтажных платах можно паять проще (для этого они и задуманы) впаиваешь в плату светодиоды, рядом впаиваешь резисторы, соединяешь там где нужно делая припоем дорожки на монтажной плате (соединяя пятачки на плате), выводишь "+" и "-" в одну точку, там к ним припаиваешь 2 проводка.
creepjacklamer
фоткой это покажите))))) я ж говорю не понял, по этому так не делал, знал бы как делать то сделал бы)
может и так, но переделывать кайфалом)))) в катафот центральный может че придумаюю
ну чет мне кажется эт не намого пролще)
creepjacklamer
вот две фотки стопов днем:
поворотник:
фонарь:
на машине
поворотник:
расходы перевалили за три тыщи((((( и времени если считать и завтрашний день 4 дня с 9 до 9 Shocked Shocked Shocked [/list][/quote]
creepjacklamer
и нах не возитесь с поворотниками! легче купить про шпорт за 300 рублей))))
creepjacklamer
посоветуйте что сделать в катфот? доп стоп сигнал, но чтоб не колхоз типа : STOP который 1300 стоит) Shocked :-D ))
creepjacklamer
горд фарой))) на аватар поставлю)))
Gloom
габариты кружками - ахтунг :grin:
TDV.ROOT
Жесть Shocked Неее, меня пока хватило только лампочки сменить в подсветке бардачка, номерного знака, плафоне освещения салона и подсветки места посадки/высадки на светодиодные... По мне так проще купить патрон с натыканными туда светодиодами...
creepjacklamer
я разные рисунки думал)))) сначало полоса не концептуально) потом овал, потом прямоугольник с юез центра. реально кругляшки только норм смотрятся :-D ну типа 3 модуля Хелла Very Happy Very Happy Very Happy
creepjacklamer
я когда начинал для меня все начиналось радужно в райное 1- 1,5... но все все считай клей итп. 3500 наверное. еще прибавь около 25 часов работы+ часов 7 завтра.
знал бы что будут такие расходы не начинал бы или купил бы ПРо Шпорт, но начав нет пути назад) да и понравилось мне очень))) всетаки Хендмейд DIY :-D
creepjacklamer
я тут увидел на 99 все лаком задуто как думаете как будет если все задуть?))) :-D ....
и давайте ваши идеи к катафоту)))
TDV.ROOT
всетаки Хендмейд
+мильон!
Всегда приятно видеть то, что сделано своими руками Very Happy Жаль откружающие это не всегда оценивают по должному.
creepjacklamer
готовые патроны не разу не дешевле))) сначало так хотел
TDV.ROOT
Думаю будет плохо видно, особенно днем.
Лучше туда ни че не делать, по ПДД положено световозвращающее устройство, дабы если стоит машина без габаритов, то хоть катафоты увидеть...
TDV.ROOT
Готовый патрон в габарит, светодиоды чет около 10 штук - 120р. примерно. Тоже самое на стоп-сигнал и указатель. Все зависит от числа светодиодов. Если штук 6-8, то 80р.
TigerS 62
Подрожание стоковым фарам в диодном исполнении самый кайф!
Кружочки ахтунг согласен с глумом.
!Lnur
Делаешь такую цепочку:
[+]---[резистор 200 Ом]---(+диод-)---(+диод-)---(+диод-)---[-]
Здесь:
[+] и [-] питание,
--- проводники,
(+диод-) - светодиод с соответствующими + (длинный вывод) и - (короткий вывод).
Затем соединяешь по питанию несколько таких цепочек, получается:
и т.д.
Кстати резисторы по 1 кОм в твоем случае великоваты - ток через каждый светодиод получился только 10 мА вместо типичных для этих светодиодов 20мА, т.е. в 2 раза меньше.
Чтоб получить 20мА нужно было покупать 500 Ом (470 или 560 Ом) 8-)
creepjacklamer
ахтунг это красный хвост на машине!
че прикапались к кружкам? в мыслях ничего плохого не было)))) просто когда делал и накладывал фару больше всего понравился именно это вариант.
creepjacklamer
Здесь:
[+] и [-] питание,
--- проводники,
и т.д.
ладно мне осталось один фонарь доделать, сделаю по старинке))) а потом больше не буду со светодиодами связоваться)))) удовлетворил "хотелку")))
а резисторы мне продавец в магазине дал))))) сказал такие нуждны))))
TigerS 62
creepjacklamer
по поводу ленточки не нада ляля... Это атрибут акции.. некуда было прицепить!
creepjacklamer
Very Happy тогда смени фотик. все расплыватеся)))
TigerS 62
creepjacklamer
фоткал в сумерках без вспышки
-makar-
В который раз убеждаюсь , маникюрные ножницы, при работе с автоэлектрикой РУЛЯТ :cool: 8)
без них как без рук 8-) :cool: 8)
Страница 6 из 23
