Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Случайно заметил что ежели в положении зажигания включить дворники - они скребут так как будто щас сдохнут (медленно) как только завел машинку их скорость работы прибавляецца....
это норма? Или подтянуть чего нужно?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Это норма, как только завел машинку гена питает аккумуялтор, добавляется напряжения, дворники начинают скребсти быстрее.
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
спасибо! А ещё такой вопрос по расходникам - была залита летняя омывайка какая то, я купил другой марки, ибо предыдущая была неизвестна...старую сливать целиком надо или можно смело бадяжить новой в бачок?
TDV.ROOT
Лично я не бодяжил. Только смысл летней омывайки? На лето просто наливал воду с фейри или др. веществом для мытья посуды. Зимой незамерзайку одной конторы всегда брал. А так думаю просто когда закончится старая, залей новую, ни чего страшного если чутка разбодяжится.
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Kachan
Dr_Faust писал(а):спасибо! А ещё такой вопрос по расходникам - была залита летняя омывайка какая то, я купил другой марки, ибо предыдущая была неизвестна...старую сливать целиком надо или можно смело бадяжить новой в бачок?
Всегда смело бодяжил, как-то не заморачиваясь, проблем вроде не было, этож не тосол или там тормозуха с маслом. Имхо - бодяж
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
спасыбо! Как будет заканчиваться этот - долью новой.....можно ещё вопрос не в тему топика: по утрам когда машинка на стоянке ночевала при заводке слышен кратковременный кхррр, как бы чиркание - будто вал о корпус шаркает...это в зажигании чего то? Или что ещё могет быть?
Gan72
Авто: 21124
Народ!. Хватит оффтопить
Тема про дворники, а не про омывайку.
У меня вот тоже проблема с дворниками:
Обычно все происходит также-при вкл зажигании щетки еле двигаются, а после заводки-нормально. Но бывает еще и то, что иногда щетки двигаются с рывками (еле заметными) или вообще при возврате на полпути встают. Подергаешь ручку переключения скоростей-потихоньку возвращаются. В чем может быть дело?
Авто 21124 декабрь 2006г.
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
у меня 102я. так же то дергались, то вставали а потом ехали. гавкнули короче через 2 недели! трапеция накрылась... трапецию старого образца долго искал, но нашел. про замене выяснилось что проблема решается ремкомплектом (редко где, но найти можно у нас стоит 70р.), сама трапеция вышла в штуку, решил лучше уж поменять ее, чем с ремкомплектом там колдовать...
советую позаботься заранее об этом, т.к. у меня гавкнули ночью в ливень...
инженеру, кстати, придумавшему эту трапецыю дал бы... привет, ему, короче...
Gan72
Авто: 21124
Sovа, подробнее пожалуйста. В чем конкретно проблема была?
И насколько я знаю старая трапеция с центральным расположением моторчика не подойдет.
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
проблема в износе всех этих втулок, они странно, но пластиковые. износились и трапеция практически рассыпалась. решается, повторюсь, ремкомплектом, но я решил скупой платит дважды и купил новую, потому что еще раз так попасти в ливень ночью не оч хочется.
с центральным расположение моторчика - это самара, у всех матрех моторчик слева (из салона если смотреть), но трапеции разные...
сними жабо и включи дворники - посмотри как что двигается... у меня перед тем как умереть дворники стали пипец шумными.
кста, новые трапеции поставляются ТОЛЬКО с мотором, у нас 2600 стит...
Ser_124
Цитата:новые трапеции поставляются ТОЛЬКО с мотором, у нас 2600 стит...
Не х... цена.
Моторчик стоит 850 рэ, это что 1750 рэ трапеция ?
Gan72
Авто: 21124
Решил я тут на днях свою проблему.
Просто разобрал трапецию и смазал все трущиеся детали.
SanCheZ
Авто: VAZ 21102
Скажите, пожалуйста, трапецию и моторчик нового образца можно поставить вместо того же, но образца старого?
Владею а/м ваз 2110.
Ser_124 писал(а):Моторчик стоит 850 рэ, это что 1750 рэ трапеция ?
Вчера обзванивал магазины, моторчик стоит около 2000р, трапеция - 1400.
В шоке!!!
SanCheZ
Авто: VAZ 21102
Вчера поставил новый моторчик и трапецию.
Размах дворников стал больше, и работать быстрее начали, но...включаю дворники, поднимаются вверх, затем, как положено вниз (до резинки)...и снова немного приподнимаются вверх, что мешает довольно сильно!!! Всю голову сломал, так и не могу придумать из-за чего происходит это все!
Если кто-то знает - подскажите, пожалуйста!
TDV.ROOT
SanCheZ
Реле сменить. Забито не то время на проход дворниками. ИМХО
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
TDV.ROOT писал(а):SanCheZ
не в реле дело , а в контакте выключателя расположенном на шестерне моторедуктора
мож при сборке ошиблись и переставилина пару зубьев
SanCheZ
Авто: VAZ 21102
TDV.ROOT писал(а):Реле сменить. Забито не то время на проход дворниками. ИМХО
Сегодня попробую.
-makar- писал(а):не в реле дело , а в контакте выключателя расположенном на шестерне моторедуктора
Т.е. хотите сказать, что моторчик менять надо?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Кривошип на валу двигателя ослабить, установить в правильное положение мертвой точки и снова затянуть.
SanCheZ
Авто: VAZ 21102
Vdm113 писал(а):Кривошип на валу двигателя ослабить
А что за кривошип?
michael500
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V "Снежная королева"
При включении дворников в первое положение-работают без паузы, накрылось реле или сам переключатель?
