Dr_Faust
Случайно заметил что ежели в положении зажигания включить дворники - они скребут так как будто щас сдохнут (медленно) как только завел машинку их скорость работы прибавляецца....
это норма? Или подтянуть чего нужно?
TDV.ROOT
Это норма, как только завел машинку гена питает аккумуялтор, добавляется напряжения, дворники начинают скребсти быстрее.
Dr_Faust
спасибо! А ещё такой вопрос по расходникам - была залита летняя омывайка какая то, я купил другой марки, ибо предыдущая была неизвестна...старую сливать целиком надо или можно смело бадяжить новой в бачок?
TDV.ROOT
Лично я не бодяжил. Только смысл летней омывайки? На лето просто наливал воду с фейри или др. веществом для мытья посуды. Зимой незамерзайку одной конторы всегда брал. А так думаю просто когда закончится старая, залей новую, ни чего страшного если чутка разбодяжится.
Dr_Faust
ок, спасибо за инфу!
Kachan
Всегда смело бодяжил, как-то не заморачиваясь, проблем вроде не было, этож не тосол или там тормозуха с маслом. Имхо - бодяж Smile
Ser_124
Бодяж смело :cool:
Dr_Faust
спасыбо! Как будет заканчиваться этот - долью новой.....можно ещё вопрос не в тему топика: по утрам когда машинка на стоянке ночевала при заводке слышен кратковременный кхррр, как бы чиркание - будто вал о корпус шаркает...это в зажигании чего то? Или что ещё могет быть?
Gan72
Народ!. Хватит оффтопить lol1
Тема про дворники, а не про омывайку.
У меня вот тоже проблема с дворниками:
Обычно все происходит также-при вкл зажигании щетки еле двигаются, а после заводки-нормально. Но бывает еще и то, что иногда щетки двигаются с рывками (еле заметными) или вообще при возврате на полпути встают. Подергаешь ручку переключения скоростей-потихоньку возвращаются. В чем может быть дело?
Авто 21124 декабрь 2006г.
Sovа
у меня 102я. так же то дергались, то вставали а потом ехали. гавкнули короче через 2 недели! трапеция накрылась... трапецию старого образца долго искал, но нашел. про замене выяснилось что проблема решается ремкомплектом (редко где, но найти можно у нас стоит 70р.), сама трапеция вышла в штуку, решил лучше уж поменять ее, чем с ремкомплектом там колдовать...
советую позаботься заранее об этом, т.к. у меня гавкнули ночью в ливень...
инженеру, кстати, придумавшему эту трапецыю дал бы... привет, ему, короче...
Gan72
Sovа, подробнее пожалуйста. В чем конкретно проблема была?
И насколько я знаю старая трапеция с центральным расположением моторчика не подойдет.
Sovа
проблема в износе всех этих втулок, они странно, но пластиковые. износились и трапеция практически рассыпалась. решается, повторюсь, ремкомплектом, но я решил скупой платит дважды и купил новую, потому что еще раз так попасти в ливень ночью не оч хочется.
с центральным расположение моторчика - это самара, у всех матрех моторчик слева (из салона если смотреть), но трапеции разные...
сними жабо и включи дворники - посмотри как что двигается... у меня перед тем как умереть дворники стали пипец шумными.
кста, новые трапеции поставляются ТОЛЬКО с мотором, у нас 2600 стит...
Ser_124
Не х... цена. wwow wwow Моторчик стоит 850 рэ, это что 1750 рэ трапеция ? cry
Gan72
Решил я тут на днях свою проблему. gpn
Просто разобрал трапецию и смазал все трущиеся детали. dns4
SanCheZ
Скажите, пожалуйста, трапецию и моторчик нового образца можно поставить вместо того же, но образца старого?
Владею а/м ваз 2110.
Вчера обзванивал магазины, моторчик стоит около 2000р, трапеция - 1400.
В шоке!!!
SanCheZ
Вчера поставил новый моторчик и трапецию.
Размах дворников стал больше, и работать быстрее начали, но...включаю дворники, поднимаются вверх, затем, как положено вниз (до резинки)...и снова немного приподнимаются вверх, что мешает довольно сильно!!! Всю голову сломал, так и не могу придумать из-за чего происходит это все!
Если кто-то знает - подскажите, пожалуйста!
TDV.ROOT
SanCheZ
Реле сменить. Забито не то время на проход дворниками. ИМХО
-makar-
TDV.ROOT писал(а):
SanCheZ
не в реле дело , а в контакте выключателя расположенном на шестерне моторедуктора
мож при сборке ошиблись и переставилина пару зубьев
SanCheZ
Сегодня попробую.
Т.е. хотите сказать, что моторчик менять надо?
Vdm113
Кривошип на валу двигателя ослабить, установить в правильное положение мертвой точки и снова затянуть.
SanCheZ
А что за кривошип?
michael500
При включении дворников в первое положение-работают без паузы, накрылось реле или сам переключатель?
