костас
вот уже 4 года не могу найти причину при темп-ре -10 и ниже машинка простояв ночь заводиться с 3-го а то и с 4-го раза при -25 и ниже вообще молчу. масло какое только не лил рез-т ноль смотрел карб зажигание ввп аккум коммутатор генератор стартер все в норме. при заводке стартер крутит но как бы нет схватывания а если и схватиться то глохнет или провалиться и заведется а если не заведется то с другой попытки заводиться нормально. пробовал перед заводкой подкачивать бензонасосом результат ноль( сцепление выжимаю :grin: )ощущение такое будто топлива не хватает если проблема в бензонасосе то почему проблемы только в холод . посоветуйте что может быть и где искать причину.спасибо заранее
костас
неужели никто не даст совет
ALEX_69
костас
Сними крышку с воздухана глянь возд. заслонка полностью закрывается? Если пару раз педалькой качнуть перед стартом, заводится?
Rodomez
на карбовой машине всю жизнь смотрели искру, подачу бенза и угол зажигания. больше смотреть вроде бы и нечего. искра должна быть яркой и сильной. зазор выстави 0.9-1.0 мм... блин даж не знаю что еще подсказать...было до 14 два таза карбюраторных всегда заводились хорошо и не подводили
Sprut82
Привет земляк! У самого похожая херь. Попробуй коммутатор поменять. У меня немного помогло. я себе 91-го года поставил, теперь со второго раза в сильный мороз заводится.
2 костас
Проверь пусковое устройство карбюратора - диафрагму, регулировку воздушной заслонки, попоробуй пружинку послабее на нее поставить (можно родную снять со штырька и тонкой медной проволочкой сбоку к нему прикрутить, усилие будет поменьше)
костас
пробовал нет эффекта
костас
здорово земляк ! пробовал менять изменеий никаких
костас
и даже эксперементы с пружинкой не приносят эффекта
костас
с зазором попробую поэксперементировать но не уверен что это поможет . а если нетрудно объясни теоретически что дает увеличение зазора особенно зимой
svarnoi
А давно карб-р снимал? Очень важно чтобы зазор пусковой у дроссельной заслонки был >= 1мм. Может сбили? На глазоек его не определишь. Мог упор с винта соскочить регулировочного и винт отвинтиться.Могли после сборки-промывки забыть выставить. 8-) Замаешься зимой запускать-будешь подгазовывать-можешь свечи залить.А подгазовку у тебя она будеть просить если зазор мал. 8-)
костас
svarnoi писал(а):
А давно карб-р снимал? Очень важно чтобы зазор пусковой у дроссельной заслонки был >= 1мм. Может сбили? На глазоек его не определишь. Мог упор с винта соскочить регулировочного и винт отвинтиться.Могли после сборки-промывки забыть выставить. Замаешься зимой запускать-будешь подгазовывать-можешь свечи залить.А подгазовку у тебя она будеть просить если зазор мал.
карб снимаю регулярно 2 раза в год отдаю грамотному спецу сомневаюсь что он постоянно забывает выставить пусковой зазор
Sprut82
Мембрана на пусковом целая?
gg_omg
у меня такая же фигня только инж. когда холодная заводится только если подольше крутить стартером + подгазовывать. если просто запускать движку иногда как будто клинит, а чаще пытается схватить но не может , такие вспышки и тах прыгает от 0 до 300, при етом на педаль газа не реагирует. я вот думаю может бензонасос подыхает, а то он у меня при стартовом накачиваньи иногда выдает такой вой волчей стаи+ лючек от прежнего хозяина резаный(убого оченьSad)
костас
[quote="Sprut82"]Мембрана на пусковом целая?
Sprut82 писал(а):
uot;]Мембрана на пусковом целая?
целая сам смотрел
костас
завтра свечи с зазором 0.9-1мм заверну посмотрю как себя поведет .а если зазор на свече увеличен то что искра будет лучше? огда почему завод требует зазор 0.7-0.8 никак не могу понять. знающие просвятите неуча.
костас
что то никто не торопиться дать ответ . мне мужик один тоже посоветовал увеличить зазор до 1мм грит будет лучше в холод заводиться спросил его а почему он грит а хз но должно быть лучше Very Happy
Sprut82
зазоры на свечах беруться не с пустого места. там расчитывается все в месте (коммутатор, трамблер, катушка). могут начаться перебои с искрой из за нехватки энергии выдоваемой катушкой, могут подгорать контакты на распределителе. поюзай поиск, я гдето встречал на этом форуме установку блока зажигания от инжектора.
костас
Sprut82
спасибо за информацию . сегодня пробовал свечи с зазором 1мм никакого результата . буду рыть дальше :cool:
