deshik
Дорого времени суток всем! Ситуевина вообщем такая на форумах толкового ничего не нашел!а проблема такая- стоит Старлайн А6 раньше ставишь на охрану, показывает окрытую дверь, и на самом деле дверь открыта задняя. Причем попеременно то левая то правая не закрывалась! снял активаторы с задних дверей(остались тока спереди) прозвонил все концевики напруга везде одинаковая(и в положении открыть и закрыть).Машина закрывается, но показывает на брелоке что дверь не закрыта. проверяю все закрыто! раза с третьего закрывает нормально. в чем беда?
EckS
Концевики. Или сигналку хреново тебе поставили.
deshik
как это проверить?
-alex-
с каких пор хреновые концевики лечат снятием активаторов? Shocked
deshik
двери передние закрываются без проблем, но с ошибкой в сиге. а задние с переодичностью то левая открата то правая.!долго разбираться не было времени вот и снял активаторы! сейчас есть время немного вот я и спрашиваю есть ли выход из этой ситуации?
-alex-
это показывает брелок или активатор не закрывает замок?
deshik
задние двери не закрывались попеременно то одна то другая. и брелок показывает что дверь открыта. я их по этому и поотключал... правда до сих пор брелок показывает открытую дверь... передние закрываются без проблем, а задние и не открывал уже недели 2!вот и не знаю где копать
sobakak
провод на подсветку плафона смотри
у друга всё изрыли всё проверили тоже показывал открытые двери вырвали провод от подсветки плафона всё в норме
deshik
где его смотреть?от куда идет? какой цветом?
deshik
дождался когда погаснет свет в салоне и закрыл без проблем!!!вот в жизни не догадаешся!!! В выходные отпорю провод от подсветки!!!
sobakak подскажи какой он из себя?и где его можно найти
VN
Не надо ничего отрывать от плафона.
Надо правильно подключить провод концевиков дверей от сигнализации используя развязывающие диоды, либо программировать сигнализацию на контроль дверй через время достаточное для погашения лампы салона.
deshik
VN я уже набрел на ваш сайт http://vovik8.ru очень много интересного!будем переходить к практике! отрывать это конечно не серьезно!
deshik
всем спасибо! pray:
-alex-
сейчас вообще-то почти все сигналки имеют функцию учета задержки салонного света.. и А6 не исключение..
может имеет смысл сначала внимательно прочитать инстукцию к сигналке и настроить её Laughing ... диоды всегда успеешь поставить..
sobakak
эту функцию вообще не использовали замкнуло где-то на массу вот и все скорее всего в плафоне
так что диоды тут не приделах
-alex-
sobakak
читаем внимательнее..
так что там явно не коротит.
просто пока свет не погаснет сигналка думает что двери открыты.
sobakak
да нет никакой задержки освещения по тем более что это делает сам плафон освещения
в нашем случае в плафоне вообще лампочки не было и он был за 35 рублей всего тоесть без всяких плат задержки света
deshik
займусь в выходные! и плафоном и диодами!все разберу а там я думаю видно станет...
-alex-
я обсуждал случай автора, ты - не знаю что обсуждаешь..
имел ввиду 2114 автора (где есть задержка света), хотя он и не указал на каком авто из подписи происходит действие..
deshik
прав Alex! извеняйте что не указал машину... на 14-й такая проблемма ...кстати еще один способ уйти от проблеммы это лампу снять салонную....нет нагрузки не работает и свет вежливый ну вообщем и т.д.
deshik
в последнем сообщении ошибся малость! всем спасибо сделано через диоды ...замечательно работает! Very Happy
