SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
машина 99, инжектор, вчера батя съездил в магазин, после него сел, горит ЧЕК, я сначала не вдуплил, потом заметил что обороты на хх бегают от 1000 до 1100!недавно менял датчик холостого хода, буквально месяц назад!что еще может быть?или этот же датчик?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
SponS-099 писал(а):датчик холостого хода
это наверное рхх?
SponS-099 писал(а):что еще может быть?
ДПДЗ
SponS-099 писал(а):или этот же датчик?
это не датчик,это "автоподсос"Регулятор Холостого Хода.
SponS-099
да и хрен с ними пускай скачут поскачут и перестанут, а по делу смотри ДПДЗ , ДМРВ.
SponS-099
LEVICH писал(а):это наверное рхх?
да, регулятор холостого хода!то что менял его месяц назад это нормально что он может умереть?
а ДПДЗ менять?или как посмотреть его работоспособность?тотже вопрос и про ДМРВ!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SponS-099 писал(а):горит ЧЕК, я сначала не вдуплил, потом заметил что обороты на хх бегают от 1000 до 1100!
Купи БК хоть самый дешёвый штат для 2110 и не придётся гадать, пошёл и заменил неисправный датчик.
-=Worm=- +1.БК окупаются очент быстро
либо диагностам отваливай по 500 и нефакт что правильно определят,а по закону максимального невезения ,при диагностике всё в порядке.
SponS-099
вопрос про БК!!!сложно ли его устанавливать и какой посоветуете?все + БК я понимаю, если у него минусы))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SponS-099 писал(а):сложно ли его устанавливать
в инструкции всё разжёвано. 1 разъём и 1 провод на колодку диагностики.
SponS-099 писал(а):какой посоветуете
мультитроникс Х15
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мультитроникс Х15
SponS-099
-=Worm=- писал(а):в инструкции всё разжёвано. 1 разъём и 1 провод на колодку диагностики.
провода все протягивать надо?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SponS-099
разъём ищи в гнезде магнитоллы 4контакта если ВП.
тянуть только 1 провод, от БК к колодке диагностики, она находится под полкой для перчаток опять же если ВП.
SponS-099 на сайтах производителей есть описания,неполенись,посмотри сам.PDF сюда муторно выкладывать :grin:
SponS-099
панель высокая, спасибо за информацию, буду покупать бк а потом уже думать как ставить!!!
SponS-099 писал(а):буду покупать бк а потом уже думать как ставить!!!
а когда протоколы несовпадут,что будеш делать?всётаки сначало стоить подумать,а потом в магаз.про выбор БК в ЭСУДе большая тема есть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SponS-099 писал(а):если у него минусы
У него один минус - цена
, ну и место установки не у всех есть, да и проводка.... Вообщем если с электрикой туго - лучше отдать спецам (ещё +300-500), но оно того стоит 8-)
