SponS-099
машина 99, инжектор, вчера батя съездил в магазин, после него сел, горит ЧЕК, я сначала не вдуплил, потом заметил что обороты на хх бегают от 1000 до 1100!недавно менял датчик холостого хода, буквально месяц назад!что еще может быть?или этот же датчик? Sad
LEVICH
это наверное рхх?
rg-45
SponS-099 писал(а):
что еще может быть?
ДПДЗ
SponS-099 писал(а):
или этот же датчик?
это не датчик,это "автоподсос"Регулятор Холостого Хода.
SponS-099
да и хрен с ними пускай скачут поскачут и перестанут, а по делу смотри ДПДЗ , ДМРВ.
SponS-099
LEVICH писал(а):
это наверное рхх?
да, регулятор холостого хода!то что менял его месяц назад это нормально что он может умереть?
а ДПДЗ менять?или как посмотреть его работоспособность?тотже вопрос и про ДМРВ!
-=Worm=-
Купи БК хоть самый дешёвый штат для 2110 и не придётся гадать, пошёл и заменил неисправный датчик.
rg-45
-=Worm=- +1.БК окупаются очент быстро Very Happy либо диагностам отваливай по 500 и нефакт что правильно определят,а по закону максимального невезения ,при диагностике всё в порядке.
SponS-099
вопрос про БК!!!сложно ли его устанавливать и какой посоветуете?все + БК я понимаю, если у него минусы))
-=Worm=-
в инструкции всё разжёвано. 1 разъём и 1 провод на колодку диагностики.
SponS-099 писал(а):
какой посоветуете
мультитроникс Х15
-=Worm=-
SponS-099 писал(а):
какой посоветуете
мультитроникс Х15
SponS-099
провода все протягивать надо?
-=Worm=-
SponS-099
разъём ищи в гнезде магнитоллы 4контакта если ВП.
тянуть только 1 провод, от БК к колодке диагностики, она находится под полкой для перчаток опять же если ВП.
rg-45
SponS-099 на сайтах производителей есть описания,неполенись,посмотри сам.PDF сюда муторно выкладывать :grin:
SponS-099
панель высокая, спасибо за информацию, буду покупать бк а потом уже думать как ставить!!!
rg-45
а когда протоколы несовпадут,что будеш делать?всётаки сначало стоить подумать,а потом в магаз.про выбор БК в ЭСУДе большая тема есть.
Rover_61reg
SponS-099 писал(а):
если у него минусы
У него один минус - цена Laughing, ну и место установки не у всех есть, да и проводка.... Вообщем если с электрикой туго - лучше отдать спецам (ещё +300-500), но оно того стоит 8-)
