Страница 15 из 41
Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
  • GAMMA[ 45 ]6%
  • Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
  • НПП ОРИОН[ 65 ]8%
  • СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
  • ШТАТ[ 107 ]14%
  • Престиж[ 34 ]4%
  • ШТАБ[ 10 ]1%
  • НАВИГАТОР[ 3 ]0%
  • Омега[ 7 ]0%
  • другой[ 22 ]2%
  • не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
Deniska-333
Rover_61reg писал(а):
Deniska-333 писал(а):
или хоть мерять ее
Мерять могут все нештатные БК (ну или почти все).
Просматривать температуру охлаждающей жидкости - градусы Со / Принудительно включать вентилятор охлаждения двигателя ***.
*** Кроме ЭБУ Бош МР7.0
"Comfort" Х 115
На Х15 комфорте вроде измерять и включать карлсона можно, а задавать Т включения нельзя! Вот хотел услышать точный ответ Мультитроникса, какой БК что может!
ШТАТ
Deniska-333Может Штат 115Х23/24/42 по проводу- в БК есть специальный выход, его надо подключить к реле карлсона.
nataliya
А после смены БК бак снова тарировать надо?
Rover_61reg
Да 8-)
Т.к. данные тарировки остались в предшествующем БК.
Vardan
lex007В личку загляни.
Vardan
Swirl писал(а):
Не нашел варианта МК2115 счетмаш Курск. Пришлось ответить другой.
Имел стандартный МК2114, стоявший при покупки авто. При детальном изучении выяснил, что в нем нет диагностики Sad ..... А после наткнулся на сообщение lex007 как легко переделать МК2114 в МК2115 (с диагностикой)... Осталось в МК надпись МОМ над кнопкой поменять на ECU.
Народ, о чем идет речь? Где найти это сообщение? Или расскажите по-новой
James Ford
У меня стоит контроллер Январь 7.2, но производства АВТЭЛ, а не Ителма. Будет ли работать с этим контроллером MK COMFORT x115?
Rover_61reg
Да, ему абсолютно побарабану где выпущен Ваш январь, ведь протокол тот же Laughing
SponS-099
доброе время суток, подскажите молодому автомобилисту, какой БК лучше поставить на 21099i, 5.1 январь!и сложно ли БК подключается?
idd
SponS-099
вообще, хотя-бы прочитав эту тему такие вопросы возникать не должны. Ставь какой-нибудь мультитроникс из последних. Подключается просто, если есть колодка под БК, или чуть посложнее, если ее нет.
multitronics
Для высокой панели лучше подойдут Х140 или Х150, переходник для подключения в а/м без разъема маршрутного компьютера идет в комплекте.
James Ford
ясно, спасибо, просто в хактеристиках МК пишут Январь 7.2 Ителма, а про АВТЭЛ не сказано ничего,-вот это и ввело меня в заблуждение Smile
SponS-099
Спасибо за советы!!!
ШТАТ
вигвам - на Евро-3 протокол и состав ошибок отличаются.
ШТАТ
или Штат Very Happy http://www.shtat.ru/produkciy.html
Rover_61reg
В контексте данного вопроса, я имел в виду разницу, такого типа
2111-11411020-82/81 или 21124-1411020-32/31 , т.е цифры в "дроби" разница в маркировке для ителмы и автела. Блоки идентичные.
ШТАТ
Rover_61reg
У Итэлмы и Автэла блоки могут быть с виду одинаковые, но ПО разное. Когда пошли прошивки типа А20 и I20 , наши программисты правили ПО в бортовых компьютерах, так как некоторые параметры отображались неверно. Дело в том, что одни программеры считают расход бензина по воздуху, другие по времени открытия форсунок, третьи вообще через задний проход, четвертые берут из протокола напрямую. Так как времени прошло много, сейчас практически все БК работают с такими блоками корректно, а вот если БК выпущен на рубеже 2003-2004 года, могут быть нестыковки.
Rover_61reg
ШТАТ
Сапсибо за разъяснения.
Особенно интересно было узнать про разные методы измерения расхода топлива.
ШТАТ
Rover_61reg
У БОШ МР 7.0 вообще нет прямого параметра в протоколе в виде расхода топлива - некоторые наши конкуренты до сих пор эту проблему не решили.
rva
multitronics подскажи как все же как правильно настромить датчик температуры в салоне х 115
фермер
Ребята, у меня обновка. Купил все таки Comfort x15, доволен как слон. Изучив отзывы форумчан остановился на этой модели. Были опасения по подключению ( напутано тут с иммо и так кое что по мелочам), но подключение заняло считанные минуты, правда не выставил еще все параметры, но ошибки уже обнаружил - это уже плюс. Не то плюс что ошибки, а то что назначение свое он начал оправдывать.
Rover_61reg
фермер писал(а):
Comfort x15
Good
Скока отдал, если не секрет?
фермер
1950 руб. в Воронеже магазин Формула 1.
GSVNN
Тоже неделю назад взял себе X15 gpn по сравнению со штатным по функционалу как четвёртый пентиум против 386-го Good
Брал за 1830р. сам не ожидал что будет так дёшево (к слову, Х14 у нас стоит в среднем 2800).
Rover_61reg
GSVNN писал(а):
Брал за 1830р
ну в среднем за год цена не поменялась (интернетная была такая), а мне привезли аж 2300 wwow , но всё равно доволен...
Страница 15 из 41
