Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
Deniska-333
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.с. + FF2 2.0 мкп
Rover_61reg писал(а):Deniska-333 писал(а):или хоть мерять ее
Мерять могут все
нештатные БК (ну или почти все).
Просматривать температуру охлаждающей жидкости - градусы Со / Принудительно включать вентилятор охлаждения двигателя ***.
*** Кроме ЭБУ Бош МР7.0
"Comfort" Х 115
На Х15 комфорте вроде измерять и включать карлсона можно, а задавать Т включения нельзя! Вот хотел услышать точный ответ Мультитроникса, какой БК что может!
ШТАТ
Deniska-333Может Штат 115Х23/24/42 по проводу- в БК есть специальный выход, его надо подключить к реле карлсона.
nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
А после смены БК бак снова тарировать надо?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nataliya писал(а):А после смены БК бак снова тарировать надо?
Да 8-)
Т.к. данные тарировки остались в предшествующем БК.
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Vardan
Swirl писал(а):Не нашел варианта МК2115 счетмаш Курск. Пришлось ответить другой.
Имел стандартный МК2114, стоявший при покупки авто. При детальном изучении выяснил, что в нем нет диагностики ..... А после наткнулся на сообщение lex007 как легко переделать МК2114 в МК2115 (с диагностикой)... Осталось в МК надпись МОМ над кнопкой поменять на ECU.
Народ, о чем идет речь? Где найти это сообщение? Или расскажите по-новой
У меня стоит контроллер Январь 7.2, но производства АВТЭЛ, а не Ителма. Будет ли работать с этим контроллером MK COMFORT x115?
Rover_61reg
James Ford писал(а):Будет ли работать с этим контроллером MK
Да, ему абсолютно побарабану где выпущен Ваш январь, ведь протокол тот же
SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
доброе время суток, подскажите молодому автомобилисту, какой БК лучше поставить на 21099i, 5.1 январь!и сложно ли БК подключается?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
SponS-099
вообще, хотя-бы прочитав эту тему такие вопросы возникать не должны. Ставь какой-нибудь мультитроникс из последних. Подключается просто, если есть колодка под БК, или чуть посложнее, если ее нет.
multitronics
Авто: Форд фокус
SponS-099 писал(а):доброе время суток, подскажите молодому автомобилисту, какой БК лучше поставить на 21099i, 5.1 январь!и сложно ли БК подключается?
Для высокой панели лучше подойдут Х140 или Х150, переходник для подключения в а/м без разъема маршрутного компьютера идет в комплекте.
Rover_61reg писал(а):James Ford писал(а):Будет ли работать с этим контроллером MK
ясно, спасибо, просто в хактеристиках МК пишут Январь 7.2 Ителма, а про АВТЭЛ не сказано ничего,-вот это и ввело меня в заблуждение
SponS-099
ШТАТ
вигвам - на Евро-3 протокол и состав ошибок отличаются.
ШТАТ
или Штат
http://www.shtat.ru/produkciy.html
Rover_61reg
ШТАТ писал(а):на Евро-3 протокол и состав ошибок отличаются.
В контексте данного вопроса, я имел в виду разницу, такого типа
2111-11411020-82/81 или 21124-1411020-32/31 , т.е цифры в "дроби" разница в маркировке для ителмы и автела. Блоки идентичные.
ШТАТ
Rover_61reg
У Итэлмы и Автэла блоки могут быть с виду одинаковые, но ПО разное. Когда пошли прошивки типа А20 и I20 , наши программисты правили ПО в бортовых компьютерах, так как некоторые параметры отображались неверно. Дело в том, что одни программеры считают расход бензина по воздуху, другие по времени открытия форсунок, третьи вообще через задний проход, четвертые берут из протокола напрямую. Так как времени прошло много, сейчас практически все БК работают с такими блоками корректно, а вот если БК выпущен на рубеже 2003-2004 года, могут быть нестыковки.
Rover_61reg
ШТАТ
Сапсибо за разъяснения.
Особенно интересно было узнать про разные методы измерения расхода топлива.
ШТАТ
Rover_61reg
У БОШ МР 7.0 вообще нет прямого параметра в протоколе в виде расхода топлива - некоторые наши конкуренты до сих пор эту проблему не решили.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
multitronics подскажи как все же как правильно настромить датчик температуры в салоне х 115
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Ребята, у меня обновка. Купил все таки Comfort x15, доволен как слон. Изучив отзывы форумчан остановился на этой модели. Были опасения по подключению ( напутано тут с иммо и так кое что по мелочам), но подключение заняло считанные минуты, правда не выставил еще все параметры, но ошибки уже обнаружил - это уже плюс. Не то плюс что ошибки, а то что назначение свое он начал оправдывать.
Rover_61reg
фермер писал(а):Comfort x15
Скока отдал, если не секрет?
фермер
Rover_61reg писал(а):Скока отдал, если не секрет?
1950 руб. в Воронеже магазин Формула 1.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
фермер писал(а):Ребята, у меня обновка. Купил все таки Comfort x15, доволен как слон
Тоже неделю назад взял себе X15
по сравнению со штатным по функционалу как четвёртый пентиум против 386-го
Брал за 1830р. сам не ожидал что будет так дёшево (к слову, Х14 у нас стоит в среднем 2800).
Rover_61reg
GSVNN писал(а):Брал за 1830р
ну в среднем за год цена не поменялась (интернетная была такая), а мне привезли аж 2300
, но всё равно доволен...
