ahiles095
Авто: 2114
Всем добрый день.Подскажите кто может . У меня вроде не большие три проблемки.
1. глушу двигатель немного потрясет и глохнет как будто доедает не сгоревший бензин.
2.при выключенном двигателе нажимаю педаль тормоза загораеться на панели ченжик и через 10 секунд глохнет
3.на холодную очень громко работает , как будто ремень об кожух цепляет , шум в том месте , как будто глушак сечет но немного тише.
Машина 2114 инжетор 2006 год.Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ahiles095 писал(а):1. глушу двигатель немного потрясет и глохнет как будто доедает не сгоревший бензин.
скорее всего неисправен ДД (датчик детонации)
ahiles095 писал(а):2.при выключенном двигателе нажимаю педаль тормоза загораеться на панели ченжик и через 10 секунд глохнет
чек загорается от неисправного датчика, советую приобрести БК(борт. комп.) и сразу станет понятно какой датчик неисправен, глохнуть при тормозе может из-за неисправного вакуумника.
ahiles095 писал(а):3.на холодную очень громко работает , как будто ремень об кожух цепляет
купить спец ключь для натяжения ролика, и подтянуть ремень, то так чтобы он проворачивался на 90градусов 2мя пальцами.
ahiles095 писал(а):шум в том месте , как будто глушак сечет но немного тише.
могли открутиться гайки от шпилек коллектора.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Жжошь, при чем тут ДД вообще? Зажигание выключено! :-D ЭТо называется "дизелинг", свечи выкинуть в помойку для начала. Если не поможет - смотреть форсунки, вероятно не закрываются или не полностью закрываются. Обычно сопровождается повышенным расходом и черными свечами.
Пункт 2 невкурил вообще.. На выключенном двигателе! Потом глохнет.. Это как? :-D
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
это как? двигатель выключен, а потом ещё и глохнет?
ahiles095
Авто: 2114
Kirill111 писал(а):Жжошь, при чем тут ДД вообще? Зажигание выключено! :-D ЭТо называется "дизелинг", свечи выкинуть в помойку для начала. Если не поможет - смотреть форсунки, вероятно не закрываются или не полностью закрываются. Обычно сопровождается повышенным расходом и черными свечами.
2. Зажигание выключено, нажимаю педаль тормоза загарается чейнж горит минутку и гаснет. Почему?
Kirill111
дэф мотанcпорт
ahiles095 писал(а):Kirill111 писал(а):Жжошь, при чем тут ДД вообще? Зажигание выключено! :-D ЭТо называется "дизелинг", свечи выкинуть в помойку для начала. Если не поможет - смотреть форсунки, вероятно не закрываются или не полностью закрываются. Обычно сопровождается повышенным расходом и черными свечами.
Это глюки проводки, ищи че там тебе прежний хозяин наворотил.
ahiles095
Авто: 2114
Kirill111 писал(а):ahiles095 писал(а):Kirill111 писал(а):Жжошь, при чем тут ДД вообще? Зажигание выключено! :-D ЭТо называется "дизелинг", свечи выкинуть в помойку для начала. Если не поможет - смотреть форсунки, вероятно не закрываются или не полностью закрываются. Обычно сопровождается повышенным расходом и черными свечами.
Хозяин один и единственный проводку не трогал, раньше все было нормально.
ahiles095
Авто: 2114
Kirill111 писал(а):
А по поводу проводки ты и прав, все лампочки горят , а комп. при нажатии на тормоз показывает что не горит , во дела, куда лезть не знаю.
ahiles095
Авто: 2114
Расход нормальный, сегодня посмотрю свечи хорошо если проблема в нх.Спасибо.
1. Как правильно сказал Кирилл, дизелинг или калильное зажигание.
Может быть как при плохих свечах, так и при чрезмерных отложениях в камере сгорания. Но и при полностью исправной системе это бывает на "газовых ДВС" когда газ в баллоне на исходе.
Что странно? Дизелинг ваще характерен для карбюраторных двигателей.
Может форсунка "не держит"?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Да,правильно это "дизелинг".
1.Поступает топливо после выключения зажигания.
2."дизелинг" часто сопровождается некоторым перегревом двигателя(коксом на стенках цилиндров,"засратыми" свечами и т.д.),что способствует данному процессу. 8-)
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
1. сигнализация есть с автозапуском? Когда машину выключаешь попробуй ногу на тормозе держать а ручник отпущенным
2. Если дело не в п.1 то форсунки либо продолжают, либо бензин в масле, соотвественно смотри на щуп, при выключении машины попробуй газ нажать посмотри что будет, должна заглохнуть.
3. Если бензина в масле нету, то я бы посмотрел что на форсах творится в плане напряжения и есть ли искра на свечах в этот момент
4. Если при нажатии на тормоз горит чек это значит что часть зажигания может быть включенной вероятно глюки в проводке, может в массах.
П.С. Копайте сэр.
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Поршеньковский писал(а):Может форсунка "не держит"?
+ хорошая компрессия
dvm99i
это про БСК ?
-наверно..... парень перепутал...
Но, опять же , БСК сбрасывает неисправность только после выключения зажигания. Сам он не должен гаснуть... Непонятно ...
