ahiles095
Всем добрый день.Подскажите кто может . У меня вроде не большие три проблемки.
1. глушу двигатель немного потрясет и глохнет как будто доедает не сгоревший бензин.
2.при выключенном двигателе нажимаю педаль тормоза загораеться на панели ченжик и через 10 секунд глохнет
3.на холодную очень громко работает , как будто ремень об кожух цепляет , шум в том месте , как будто глушак сечет но немного тише.
Машина 2114 инжетор 2006 год.Спасибо.
-=Worm=-
скорее всего неисправен ДД (датчик детонации)
чек загорается от неисправного датчика, советую приобрести БК(борт. комп.) и сразу станет понятно какой датчик неисправен, глохнуть при тормозе может из-за неисправного вакуумника.
купить спец ключь для натяжения ролика, и подтянуть ремень, то так чтобы он проворачивался на 90градусов 2мя пальцами.
могли открутиться гайки от шпилек коллектора.
Kirill111
Жжошь, при чем тут ДД вообще? Зажигание выключено! :-D ЭТо называется "дизелинг", свечи выкинуть в помойку для начала. Если не поможет - смотреть форсунки, вероятно не закрываются или не полностью закрываются. Обычно сопровождается повышенным расходом и черными свечами.
Пункт 2 невкурил вообще.. На выключенном двигателе! Потом глохнет.. Это как? :-D
mofo
это как? двигатель выключен, а потом ещё и глохнет? Smile
ahiles095
2. Зажигание выключено, нажимаю педаль тормоза загарается чейнж горит минутку и гаснет. Почему?
Kirill111
Это глюки проводки, ищи че там тебе прежний хозяин наворотил. Very Happy
ahiles095
Хозяин один и единственный проводку не трогал, раньше все было нормально.
ahiles095
Kirill111 писал(а):
А по поводу проводки ты и прав, все лампочки горят , а комп. при нажатии на тормоз показывает что не горит , во дела, куда лезть не знаю.
ahiles095
Расход нормальный, сегодня посмотрю свечи хорошо если проблема в нх.Спасибо.
Поршеньковский
1. Как правильно сказал Кирилл, дизелинг или калильное зажигание.
Может быть как при плохих свечах, так и при чрезмерных отложениях в камере сгорания. Но и при полностью исправной системе это бывает на "газовых ДВС" когда газ в баллоне на исходе.
Что странно? Дизелинг ваще характерен для карбюраторных двигателей.
Может форсунка "не держит"?
valdemar2109sl
Да,правильно это "дизелинг".
1.Поступает топливо после выключения зажигания.
2."дизелинг" часто сопровождается некоторым перегревом двигателя(коксом на стенках цилиндров,"засратыми" свечами и т.д.),что способствует данному процессу. 8-)
Neitrino
1. сигнализация есть с автозапуском? Когда машину выключаешь попробуй ногу на тормозе держать а ручник отпущенным
2. Если дело не в п.1 то форсунки либо продолжают, либо бензин в масле, соотвественно смотри на щуп, при выключении машины попробуй газ нажать посмотри что будет, должна заглохнуть.
3. Если бензина в масле нету, то я бы посмотрел что на форсах творится в плане напряжения и есть ли искра на свечах в этот момент
4. Если при нажатии на тормоз горит чек это значит что часть зажигания может быть включенной вероятно глюки в проводке, может в массах.
П.С. Копайте сэр.
Ataru
+ хорошая компрессия
rg-45
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm это к вопросу о свечах
    это про БСК ?
dvm99i
rg-45 писал(а):
это про БСК ?
-наверно..... парень перепутал...
Но, опять же , БСК сбрасывает неисправность только после выключения зажигания. Сам он не должен гаснуть... Непонятно ...
