И еще вопрос. Указанная процедура есть вмешательство в конструкцию авто, в его рулевую систему. А это строжайше запрещено законом. Как быть?
а как этот мячик в вилке удерживается, т.е. не выпадает...
а ведь можно было в этом узле использовать сильфонную муфту
ладно, будем излечиваться "мячиками-попрыгунчиками"
тогда прощай регулируемая рулевая колонка, что не есть гут!
Надолго, интересно, попрыгунчика хватит?
И могут быть какие-нибудь негативные последствия после подобого "усовершенствования"?
Решил поставить ТехноМастеровский Усилитель щита передка. Но вычитал, что при его установке угол поворота колес уменьшается на ~10°. Вот облом. На Матрехе и так особо нигде не развернешься!
И где ты интересно такое вычитал? Советую еще раз внимательно прочитать!
поправьте меня если гоню пургу....
вот пишите "очень мягкий" и "очень упругий"... я всегда думал что это взаимоисключающие понятия. очень хотелось бы фотку видеть и мячика тоже. не очень понятно насколько он должен быть мягким, т.к. то что в игрушках продают и называют "лизун" достаточно плотный и даже самый маленький не запихнуть однозначно, а если взять из очень мягкой резины то я очень сильно сомниваюсь что он успешно будет демфировать.
