gdv2002
Авто: ВАЗ-2108
Приветствую Самароводов!
Пришлось обратиться за советом. Ситуация такая, после покраски авто и тонировки, с наступлением прохладных дней, засек, что не работают две трети нитей обогрева заднего стекла. Все дело осложняется тем, что заднее стекло затонировано, т.е. заклеить нити клеем уже ни как не получится. На слуху крутится темка про то, что бывают наклеивающиеся обогреватели. Может кто слыхал про такое дело? В данный момент стоит дилема: покупка нового стекла и его тонирование, или как "колхозный" вариант установка пары кулеров от компа. Других вариантов пока в голову не приходит, может и вы чего-нибудь подскажете?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Продаётся уже тонированное стекло почти в ту же цену что и простое.
PVP
Авто: 21099,карб , ГБО
Тоже есть вопрос по этой теме, напряжение к ниткам идет, значит кнопка и предохранитель целые, но сами нити когда стекло запотевшее никакого эффекта не производят, что это может быть? Я думаю врядли все нити прям не работают, может еще есть какие нибудь идеи?И еще, должно ли быть напряжение на другом конце нитей, там где провод на массу идет или нет?
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
PVP писал(а):должно ли быть напряжение на другом конце нитей, там где провод на массу идет или нет?
Какое ж напряжение на массе???
Вот её и проверяй.
PVP
Sergey Pogorelov писал(а):PVP писал(а):должно ли быть напряжение на другом конце нитей, там где провод на массу идет или нет?
Да у человека с двух концов показует 14в, мультиметром меряли, а уменя только с одной стороны 14в , вот и спрашую
gdv2002 писал(а):обогреватели
есть типа маленькой электробатареи на 12в.
jorik
Авто: Икс-Рей
PVP писал(а):Да у человека с двух концов показует 14в, мультиметром меряли, а уменя только с одной стороны 14в , вот и спрашую
Была подобная запарка. Мерил как? Сначала снимаешь клемму с одной стороны и замеряешь в разрыве вольтметром, потом одеваешь и меряешь уже с другой стороны? Прозвони на сопротивление между клемм самого стекла, потом зачисть массу, а когда надоест, кидай времянку от ЧЯ напрямую к стеклу, тока провод возьми нормальный, не меньше 2,5 мм.
gdv2002
Авто: ВАЗ-2108
rg-45 писал(а):gdv2002 писал(а):обогреватели
А не подкинешь ссылочку на сие чудо, с денюгами пока туговато, а в ближайшие дни уже морозы обещают.
gdv2002 писал(а):А не подкинешь ссылочку на сие чудо
пробовал,ненаходится.
PVP
jorik писал(а):PVP писал(а):Да у человека с двух концов показует 14в, мультиметром меряли, а уменя только с одной стороны 14в , вот и спрашую
Мерял просто подсоединил один провод мультиметра на клему стекла второй на массу, тут вопрос в чем у всех с двух сторон есть напряжение или только с одной стороны стекла должно быть?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
PVP писал(а):Мерял просто подсоединил один провод мультиметра на клему стекла второй на массу, тут вопрос в чем у всех с двух сторон есть напряжение или только с одной стороны стекла должно быть?
В твоем случае - оборвана масса подогревателя.
Должно быть с одной стороны 14в с другой 0в (или близкое к этому) По сему ищи где потерялать масса.
jorik
Авто: Икс-Рей
gdv2002 писал(а):А не подкинешь ссылочку на сие чудо, с денюгами пока туговато, а в ближайшие дни уже морозы обещают.
В Авторевю давно такое тестили и залажали по полному, жрет дофига, а эффективности нет.
Sergey Pogorelov
Flyman писал(а):В твоем случае - оборвана масса подогревателя.
Sergey Pogorelov писал(а):Какое ж напряжение на массе??? Вот её и проверяй.
Дык,а я о чём???Наверное о пиве!
PVP
Sergey Pogorelov писал(а):Дык,а я о чём???Наверное о пиве!
Так приезжай ,заодно и массу поцепим))
Sergey Pogorelov писал(а):Наверное о пиве!
PVP писал(а):Так приезжай
LOL сокращает расстоянья!!
Sergey Pogorelov
PVP писал(а):Так приезжай ,заодно и массу поцепим))
"С "массой" уверен сам раберёшься, а на счёт пива можно подумать.Периодически бываю в славном граде Харькове транзитом на Россию.
rg-45 писал(а):LOL сокращает расстоянья!!
+100
