gdv2002
Приветствую Самароводов!
Пришлось обратиться за советом. Ситуация такая, после покраски авто и тонировки, с наступлением прохладных дней, засек, что не работают две трети нитей обогрева заднего стекла. Все дело осложняется тем, что заднее стекло затонировано, т.е. заклеить нити клеем уже ни как не получится. На слуху крутится темка про то, что бывают наклеивающиеся обогреватели. Может кто слыхал про такое дело? В данный момент стоит дилема: покупка нового стекла и его тонирование, или как "колхозный" вариант установка пары кулеров от компа. Других вариантов пока в голову не приходит, может и вы чего-нибудь подскажете?
-=Worm=-
Продаётся уже тонированное стекло почти в ту же цену что и простое.
PVP
Тоже есть вопрос по этой теме, напряжение к ниткам идет, значит кнопка и предохранитель целые, но сами нити когда стекло запотевшее никакого эффекта не производят, что это может быть? Я думаю врядли все нити прям не работают, может еще есть какие нибудь идеи?И еще, должно ли быть напряжение на другом конце нитей, там где провод на массу идет или нет?
Sergey Pogorelov
Какое ж напряжение на массе??? Very Happy Вот её и проверяй.
PVP
Да у человека с двух концов показует 14в, мультиметром меряли, а уменя только с одной стороны 14в , вот и спрашую Very Happy
rg-45
gdv2002 писал(а):
обогреватели
есть типа маленькой электробатареи на 12в.
jorik
Была подобная запарка. Мерил как? Сначала снимаешь клемму с одной стороны и замеряешь в разрыве вольтметром, потом одеваешь и меряешь уже с другой стороны? Прозвони на сопротивление между клемм самого стекла, потом зачисть массу, а когда надоест, кидай времянку от ЧЯ напрямую к стеклу, тока провод возьми нормальный, не меньше 2,5 мм.
gdv2002
rg-45 писал(а):
gdv2002 писал(а):
обогреватели
А не подкинешь ссылочку на сие чудо, с денюгами пока туговато, а в ближайшие дни уже морозы обещают.
rg-45
пробовал,ненаходится.
PVP
Мерял просто подсоединил один провод мультиметра на клему стекла второй на массу, тут вопрос в чем у всех с двух сторон есть напряжение или только с одной стороны стекла должно быть?
Flyman
В твоем случае - оборвана масса подогревателя.
Должно быть с одной стороны 14в с другой 0в (или близкое к этому) По сему ищи где потерялать масса.
jorik
В Авторевю давно такое тестили и залажали по полному, жрет дофига, а эффективности нет. Sad
Sergey Pogorelov
Какое ж напряжение на массе??? Вот её и проверяй.
Дык,а я о чём???Наверное о пиве! Very Happy
PVP
Так приезжай ,заодно и массу поцепим)) bbr
rg-45
Наверное о пиве!
PVP писал(а):
Так приезжай
LOL сокращает расстоянья!!
    /смайлик ВАУУ
Sergey Pogorelov
"С "массой" уверен сам раберёшься, а на счёт пива можно подумать.Периодически бываю в славном граде Харькове транзитом на Россию. bbr
+100 rlzz
