Страница 1 из 8
Kirill111
Скажем нет дребезгу рычага КПП:
Я решил эту проблему раз и навсегда за 5 минут и 0 рублей 0 копеек.. Из любого нетолстого пластика вырезается круг диаметром около 5 см с отверстием под болт посередине. Просовывается между кулисой и тягой, притягивается несильно болтом. Все. Ручка КПП стоит как мертвая, дребезга нет и в помине. Единственно но - если перетянуть болт - кулиса перестанет сама возвращаться на нейтраль. Ослабляем болт - все работает. 8-)
art-xakep
Kirill111
А от чего такую пластмасску можно отодрать?Smile
А то чет я блин заехал в магаз, мне там продали комплект фтулок от коробки 2108, якобы ремкомплект...
Kirill111
art-xakep писал(а):
Kirill111
От йогурта, от любого пластикового стаканчика, я брал конкретно от упаковки т.н. пресерв (ну там всякие раковые шейки, капуста морская и т.п.) круглые такие баночки Smile
Rio_
решил проблему также, только вот болт не достаточно ослабил - немного хуже стал ход ручки. Завтра ослаблю 8)
Remis
Я вот только что так сделал.Только подсунул пластмаску с другой стороны.Нифига не помогло Confused Наверно пластмасса тонкая.
Kirill111
Полюбому тонкая, иначе при затягивании рычаг должен очень туго ходить. 8-)
Sweet Tooth
Kirill111 а у тебя при включении задней, не задевает за пластик?
Kirill111
Не обращал внимания.. Меня это не тревожит. Smile
472
а я вообще пластиковую втулку выкинул и поставил с двух сторон резинки от камеры. все ок.
alex-xxl
Фотки не отображаются? Можно снова добавить?
Спасибо!
bazhanovma
Надо будет сегодня тоже попробовать, а то этот дребезг достал lol1
Kirill111
Спасибо!
У меня отображаются.. У кого еще проблемы с фотками?
Vitalij
Вот насчет "навсегда" сомнения...
Я се решил - ремкомплектом и калиновским карданчиком...
Kirill111
Описанная в первом посте система работает у меня уже третий год без регулировок и дребезга supercool
Vitalij
Кстати, у тебя кажется еще к тому же и спортивная кулиса...
Kirill111
Да, и карданчик Калино. Но к дребезгу это не относится. Дребезг лечится пластмасской, кулиса и карданчик мне в этом плане ничего не дали. supercool
alex-xxl
Kirill111
у меня не отображаются. Прикрепи снова или скинь на почту пожалуйста lesha-xxl@mail.ru
Спасибо!
Kirill111
alex-xxl
На почту ушло supercool
TerminatoR_007
Я из линолиума такой же круг вырезал и подсунул. Линолиум вокруг дырки немного сделал тоньше ато не лезло, дребезг пропал, а до этого каждую неделю надо было подтягивать это соединение т.к. начинало дребезжать.
Спасибо Kirill111 за идею!
Akim
Кстати по поводу дребезга эту проблему я решил в конторе КПП ваз.
А именно установкой безлюфтого карданчика и резинкой которая наматывается на саму кулису на днище и ещё к чему-то забыл к чему))
Если кому надо могу как нить сфоткать. Причём мастаки мне сказали что такой ништяк инсталировался в лохматые года на экспортные машины. Итог ручка стоит почти колом. Дребезга вообще нет.
Infe®no
Akim
Фотки лишними не будут Smile
bazhanovma
Ребят, а кто-нибудь на 10-ке решил эту проблему? Затянул гайку до конца, всё-равно дребезжит. Хотел попробовать поставить пластмассовую круглую шайбу как описано было выше, но она у меня туда не влезет, слишком малый зазор. Что делать? Pardon
bazhanovma
А можно фото, если не трудно?
bazhanovma
Вчера всё таки удалось запихнуть туда пластмассовую шайбу (с горем пополам), рычаг действительно стал тугой, но вот дребезг не пропал. У меня такое ощущение что дребезжит вообще не этот узел, а где-то под низом тягя.
TerminatoR_007
Выглядит 1 в 1 как у Кирила111, просто материал круга - линолеум, и я его вокруг дырки в радиусе пол см выгрыз пасатижами чтоб по тоньше был) Может дребезжит где шарик...
Страница 1 из 8
