Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Скажем нет дребезгу рычага КПП:
Я решил эту проблему раз и навсегда за 5 минут и 0 рублей 0 копеек.. Из любого нетолстого пластика вырезается круг диаметром около 5 см с отверстием под болт посередине. Просовывается между кулисой и тягой, притягивается несильно болтом. Все. Ручка КПП стоит как мертвая, дребезга нет и в помине. Единственно но - если перетянуть болт - кулиса перестанет сама возвращаться на нейтраль. Ослабляем болт - все работает. 8-)
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Kirill111
А от чего такую пластмасску можно отодрать?
А то чет я блин заехал в магаз, мне там продали комплект фтулок от коробки 2108, якобы ремкомплект...
Kirill111
дэф мотанcпорт
art-xakep писал(а):Kirill111
От йогурта, от любого пластикового стаканчика, я брал конкретно от упаковки т.н. пресерв (ну там всякие раковые шейки, капуста морская и т.п.) круглые такие баночки
Rio_
Авто: Ваз-21093i
Kirill111 писал(а):Единственно но - если перетянуть болт - кулиса перестанет сама возвращаться на нейтраль. Ослабляем болт - все работает. 8-)
решил проблему также, только вот болт не достаточно ослабил - немного хуже стал ход ручки. Завтра ослаблю 8)
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Я вот только что так сделал.Только подсунул пластмаску с другой стороны.Нифига не помогло
Наверно пластмасса тонкая.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Remis писал(а):Я вот только что так сделал.Только подсунул пластмаску с другой стороны.Нифига не помогло
Полюбому тонкая, иначе при затягивании рычаг должен очень туго ходить. 8-)
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Kirill111 а у тебя при включении задней, не задевает за пластик?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Sweet Tooth писал(а):Kirill111 а у тебя при включении задней, не задевает за пластик?
Не обращал внимания.. Меня это не тревожит.
472
Авто: ВАЗ 21099i, 2004г.
а я вообще пластиковую втулку выкинул и поставил с двух сторон резинки от камеры. все ок.
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Фотки не отображаются? Можно снова добавить?
Спасибо!
Надо будет сегодня тоже попробовать, а то этот дребезг достал
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex-xxl писал(а):Фотки не отображаются? Можно снова добавить?
Спасибо!
У меня отображаются.. У кого еще проблемы с фотками?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Вот насчет "навсегда" сомнения...
Я се решил - ремкомплектом и калиновским карданчиком...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Описанная в первом посте система работает у меня уже третий год без регулировок и дребезга
Vitalij
Кстати, у тебя кажется еще к тому же и спортивная кулиса...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Vitalij писал(а):Кстати, у тебя кажется еще к тому же и спортивная кулиса...
Да, и карданчик Калино. Но к дребезгу это не относится. Дребезг лечится пластмасской, кулиса и карданчик мне в этом плане ничего не дали.
alex-xxl
Kirill111
у меня не отображаются. Прикрепи снова или скинь на почту пожалуйста
lesha-xxl@mail.ru
Спасибо!
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex-xxl
На почту ушло
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Я из линолиума такой же круг вырезал и подсунул. Линолиум вокруг дырки немного сделал тоньше ато не лезло, дребезг пропал, а до этого каждую неделю надо было подтягивать это соединение т.к. начинало дребезжать.
Спасибо Kirill111 за идею!
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Кстати по поводу дребезга эту проблему я решил в конторе КПП ваз.
А именно установкой безлюфтого карданчика и резинкой которая наматывается на саму кулису на днище и ещё к чему-то забыл к чему))
Если кому надо могу как нить сфоткать. Причём мастаки мне сказали что такой ништяк инсталировался в лохматые года на экспортные машины. Итог ручка стоит почти колом. Дребезга вообще нет.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Akim
Фотки лишними не будут
Ребят, а кто-нибудь на 10-ке решил эту проблему? Затянул гайку до конца, всё-равно дребезжит. Хотел попробовать поставить пластмассовую круглую шайбу как описано было выше, но она у меня туда не влезет, слишком малый зазор. Что делать?
TerminatoR_007 писал(а):Я из линолиума такой же круг вырезал и подсунул. Линолиум вокруг дырки немного сделал тоньше ато не лезло, дребезг пропал, а до этого каждую неделю надо было подтягивать это соединение т.к. начинало дребезжать.
А можно фото, если не трудно?
Вчера всё таки удалось запихнуть туда пластмассовую шайбу (с горем пополам), рычаг действительно стал тугой, но вот дребезг не пропал. У меня такое ощущение что дребезжит вообще не этот узел, а где-то под низом тягя.
TerminatoR_007
Выглядит 1 в 1 как у Кирила111, просто материал круга - линолеум, и я его вокруг дырки в радиусе пол см выгрыз пасатижами чтоб по тоньше был) Может дребезжит где шарик...
