СузТС
Под мягкость, в данном случае, я понимал способность сдавливаться, т.е. деформацию. Деформация, даже при усилии сжатия пальцев рук, у мячика, действительно, очень велика - другого такого
упруго легко деформирующегося материала я не встречал.
Под упругостью же, насколько я помню из школьного курса, понимается способность полностью восстанавливать первоначальную форму. А про упругую деформацию слышали?
Может я не прав в терминологии, но прыгает он действительно лучше любого полого резинового мяча. Не найдете "Прыгуна", ищите любой монолитно-резиновый мячик диаметром 20-25 мм. Не будет влезать -подрежьте. Главная задача -
создать натяг между крестовиной и вилкой пром. вала.
Первые сто с хвостиком километров по откровенно раздолбанным дорогам - стиральная достка трассы (120-140 км/ч), улицы и проспекты г.Владимира - полет нормальный. Мяч пока на месте, демпфирует успешно.
Z
На форуме 24 лет
Сейчас дойдем до материалов типа Адипрен и Адипрен+....
GPV
Мысль,что кордан стучит из-за перемещения рул.рейки если честно ненова-(кузов то "пластилиновый").Но вот про шарик-первый раз слышу(обязательно поэкспериментирую)...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...вобщем, поставил...мячик диаметром 22 мм...стоит у нас 1,5 рЭ...стук заметно заглушился, а то и вобще не стучит...пошел дальше - купил мячик диаметром около 40 мм из более твердого материала - не влазит, пришлось обрезать ножем до размера 22Х22Х22 мм - влез, стуков не наблюдаю....
СузТС - респект!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Завтра пойдём в магазин детских игрушек, для модернизации "взрослых" игрушек! Если действительно помогает, то это "изобретение" должно быть в ФАКе!
P.S. Так поточнее в какой карданчик засовывать?
Z
На форуме 24 лет
Фото в студию !!!!!!!!!!
Особенно мячика 22х22х22
Действительно фото хочу увидеть....
Amid
А он еще не сказал что у него колеса 14'x14'x... (или 13'x13'x...)
После первого же поста хотел спросить про фото, оказывается уже не первый. Фото трэба!
СузТС
Во народ! Вам идею дали? Дали! Теоретическую базу подвели? Да! А
реализация может быть у каждого своя!!! Может быть кто-нибудь что-то практичнее мячика предложит, кто-то оправку для упрощения его монтажа и т.д. и т.п....
Первоначальная идея настолько проста и убога, что не может не быть кем-нибудь творчески переосмысленной!
2 MoonChild. Ты как считаешь, действительно, фото так
необходимо и может что-то дать? Ты сам выложишь, или мне поручишь? Я, вообще-то, уже настроился за цифровиком съездить, но у меня проблема (семейного плана).
Sergey_16V
Little
Куда суете то это чудо 22х22х22
квадратный мячик
moonchild
СузТС писал(а):Во народ! Вам идею дали? Дали! Теоретическую базу подвели? Да! А реализация может быть у каждого своя!!! Может быть кто-нибудь что-то практичнее мячика предложит, кто-то оправку для упрощения его монтажа и т.д. и т.п.... Первоначальная идея настолько проста и убога, что не может не быть кем-нибудь творчески переосмысленной!
2 MoonChild. Ты как считаешь, действительно, фото так необходимо и может что-то дать? Ты сам выложишь, или мне поручишь? Я, вообще-то, уже настроился за цифровиком съездить, но у меня проблема (семейного плана).
...я же понял...там же по-русски все написано - между вилкой промежуточного вала и крестовиной шарнира Кардана...рисунки приведены...пусть думают, а то хохмить - большого ума не надо!... :wink:
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Можно подробнее ,с указанием номеров деталей
СузТС
GPF
СузТС писал(а):Под мягкость, в данном случае, я понимал способность сдавливаться, т.е. деформацию. Деформация, даже при усилии сжатия пальцев рук, у мячика, действительно, очень велика - другого такого упруго легко деформирующегося материала я не встречал.
вроде слышал, когда на мехмате учился...
конечно такого понятия как "мягкость" в физике нет, зато есть "жесткость".
Закон Гука - "сила упругости"=-kx, ну с х всё понятно, а вот k есть коэффициент
жесткости из житейских соображений можно сказать жесткость=-мягкость
, таким образом чем более предмет мягкий, тем меньше сила возникающая при деформации предмета, тоесть тем меньше упругость тела.
потому я и спрашивал.
NVO
На форуме 24 лет
Всегда догадывался, что все гениальное просто
Все знают, что так делать нельзя, а один кто-то не знает.
А вообще такие вещи патентовать надо, а то автоваз на шару начнет использовать разные полезные советы. Хотя они даже до этого не доходят.
moonchild
Последний раз редактировалось: moonchild (07 Июня 2004 16:02), всего редактировалось 1 раз
NName
молодец!
а фото не вверх ногами? вроде от железного кожуха труба вниз идёт? мож путаю, нет авто под рукой, посмотреть
NName
всё, понял
это вроде как вид, если заглянуть под панель (те смотреть снизу - вверх).
на фото кажется что труба вверх уходит
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
NVO
На форуме 24 лет
А я предупреждал
(ехидно так) :cool:
Alex.Km
Как только прочитал первый пост, побежал и купил ?прыгуна?. Только вот всунуть его на место ну никак не получалось
, т.к. расстояние сильно маленькое ~1-1.5см. и сдавить так этот мячик руками просто не реально; пришлось его обрезать, но тут тоже проблема - когда мячик обрезаешь, он начинает крошиться, да и края вилки острые - его срезают. Вобщем с трудом, но как то я туда его всунул, да и то не весь, т.к. кусок ~1/4 таки срезался, но остальное вошло довольно таки плотно, думал ничего не даст, но за выходные отъездил ~200 км и, о чудо, стуков НЕТ!!! :cool: :cool: :cool:
Теперь буду либо мячик поменьше искать, либо что-то чтобы его вырезать по размеру, либо приспособу чтоб его туда всунуть.
У кого получилось нормально вставить этот мячик - опишите технологию, может кожух рулевой колонки снять, чтоб её по максимуму вверх сдвинуть, или есть другие способа?
Заранее благодарен!
Benito
Авто: ШНГ L 2012
С шариками, действительно, проблема... Есть в "Школьнике" (Победы-Гагарина). Диаметр 24 мм, влазит олично, цена - 3 руб. и, что главное - РАБОТАЕТ!
Благодарности СузТС! :cool:
Alex.Km
Вот не выдержал, сбегал в магазин купил ещё один мячик, только уже выбрал тот, который помягче (белый с разноцветными полосками, раньше был однотонный, красный; все они китайские, так что думаю везде одинаковые). Так вот, когда начал его обрезать, оказалось, что он внутри из другого материала (резины), чем предыдущий(что-то вроде застывшего силикона), и совсем не крошится. Срезал я его до 22мм, предварительно таки снял верхний кожух с рулевой колонки и сдвинул её в верхнее положение; мячик вошёл довольно таки легко, думаю что т.к. он помягче надо было оставить диаметр побольше ~25мм.., вставить бы вставил, а сидел бы он там поплотнее.
После этого сделал тестовый выезд по крупному щебню ? практически ничего не слышно :cool: , иногда слегка прослушивается глухое погупывание.
Завтра куплю ещё один, сделаю побольше ? думаю будет оптимально! 8-)
JonnyK
В Школьнике? Замечательно, домой поеду куплю)))))
Спасибо дорогой!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Мдаа. Вроде так все просто а мне в голову это не пришло.
В свое время я пытался притянуть промежуточный вал к кузову чем то вроде резинового эспандера, но так руки не дошли.
Сегодня тоже пойду засовывать мячик. Конфискую у сына.
Хотелось бы только немного прояснить по теории. Думаю это всеже не из-за податливости рейки как говорилось выше, а из-за качества изготовления самого карданчика. И вот почему:
1) У меня он так же успешно стучит на пятнашке, несмотря на то, что рейка девятая
2) Стучит только с установленной муфтой гаранта - без нее все ок. Т.е. муфта усиливает колебания промежуточного вала.
3) На новой 14-той брата он НЕ стучит даже с муфтой гаранта - я так думаю автоваз все же эту проблему снял путем повышения качества карданчика.
4) самое главное - засунув туда резиновый мячик вы просто не даете ему люфтить - соединения получают необходимый натяг.
В любом случае выражаю заранее респект СузТС от зубиловодов!
